ПОМОГИТЕ по SELESPEED!!!!
Сервис и техпомощь.
Сообщение grom24rambler » Пт дек 17, 2010 10:38 pm
У меня была 155(турбо)))),недавно продал,взял 156 99г. 2.0 селек - вот в нём та проблемки...Можете помоч?? :smt006
При езде,время от времени он начинает тупить ...то не включает 3 и 5 передачу,то 2 и 4.....бывает едешь на любой передаче,и тут вдруг врубается нейтралка,и после этого может передачу и не включить....приходится останавливаться,несколько раз включать,выключать зажигание....после этого едет.
(Во время попытки включить передачу коропка издаёт характерные щелчки,как будто она пытается включить,но что-то не даёт ей сделать это,и она включает через одну.......при этом слышиться звук ,напоминающий трещётку)
Также часто бывает что номер передачи "мигает" и после этого она не хочет переключать,только через одну.Как-то замечал во влажную погоду не всегда включается нейтраль,задняя.
5 тыс. км назад поменяли клапан сцепления,делали диагностику,давление в контуре хорошее,но в мозги не залазили,не калабровали...может в этом причина???Или контакты??? :cry:
.........Trusov говорит........---между двигателем и акб есть разъем жгута селеспида обычно его откусывают по одному и спаивают на прямую.Может в этом причина плохого контакта?
Я это ещё не делал,скоро займусь.... :)
Заранее, всем благодарен!
Коплю на GTA!!!
grom24rambler
Авто: Alfa 156 2.0 sel
Re: ПОМОГИТЕ по SELESPEED!!!!
Сообщение Сергей12 » Пт дек 17, 2010 10:40 pm
КАЛИБРОВКА !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение grom24rambler » Пт дек 17, 2010 10:50 pm
ОК))))Проверю...В понедельник на сервис!!! 8)
Спасибо!
Коплю на GTA!!!
grom24rambler
Сообщение Asriel » Сб дек 18, 2010 10:44 pm
Привет коллегам по несчастью...
Ну в твоем случае калибровка скорее всего поможет, возможно придется почистить контакты и поменять пару потенциометров на роботе...
Asriel
Авто: 156 2.0 Selespeed
Сообщение grom24rambler » Пн дек 20, 2010 12:01 am
А что за потенциометры....???Дорогие детальки?Легко достать? ;-)
Коплю на GTA!!!
grom24rambler
Сообщение GydruS » Пн дек 20, 2010 12:36 am
grom24rambler писал(а):А что за потенциометры....???Дорогие детальки?Легко достать? ;-)
Это датчики такие - черные "Таблетки" =)
Вот, распиленная: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=27646&p=567274#p567274
Б.у. можно достать недорого.
Новые весьма дорогие. Что-то там от 7 тыс. рублей.
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение Asriel » Пн дек 20, 2010 9:45 am
дорогие если брать потенциометр селеспида. А если брать датчик дроссельной заслонки от фиата - то стоит в пределах полутора тысяч руб. Совершенно одинаковые детали - просто маркетинг.... Взять можно на радонежке - там продаваны знают от какого фиата датчик встает, и датчики эти там как правило есть.
Asriel
Сообщение David-155 » Пн дек 20, 2010 4:13 pm
эхх, grom24rambler, а же тебя по поводу селеспида предупреждал....
+1 Asriel
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение grom24rambler » Пн дек 20, 2010 10:45 pm
GydruS, Asriel - Спасибо за советы.))
David-155 - Да....помню...Ну она в отличном состоянии,только селек мозг выносит)Я не удержался,и купил!
Завтра поеду на калибровку....как сделают,отпишу! :idea:
Коплю на GTA!!!
grom24rambler
Сообщение grom24rambler » Сб дек 25, 2010 10:20 pm
Сделали калибровку!!Всё наладилось!!!!Только бывает на холодную не хочет включатся нейтралка,задняя...?Механик говорит что это из за жидкости....у меня залита обычная АТФ-ка (кастрол)...а нужно специальное масло? :smt006
Коплю на GTA!!!
grom24rambler
Сообщение Asriel » Вс дек 26, 2010 11:46 am
Для селеспида нужно специальное масло - Tutella Speed CS. В принципе это экзотика - кроме спецмагазинов для фиата-альфы его врядли где найдешь.
Можно также использовать жидкости с допуском MB 345.0.
Все эти жидкости раза в два-три дороже обычного ATF.
Asriel
Сообщение BioRob » Пт янв 07, 2011 2:41 pm
Друзья, подскажите что такое калибровка, что калибруют-то???
Насколько дорогая процедура тоже хотелось бы узнать.
BioRob
Авто: alfa romeo 147 2.0 s
Сообщение Radio538 » Пт янв 07, 2011 4:26 pm
grom24rambler писал(а):У меня была 155(турбо)))),недавно продал,взял 156 99г. 2.0 селек - вот в нём та проблемки...Можете помоч?? :smt006
155 почему продал? Это та которая у Димона155 была?
Radio538
Авто: 159 Rosso SW TBI TI
Сообщение ALFAGROZNY » Пн янв 24, 2011 2:10 pm
ах этот селек!) у меня масло с робота утекает в коробку, гдето за месяц весь бачок, говорят что это не возможно, но факт, не где больше течи нет.
и вот неделю назад начались рывки удары при переключений, дигностику коробки не могу найти в грозном, что делать???
посоветуйте народ...)
ALFAGROZNY
Авто: ALFA R 156 2.0T.S
Сообщение tomloci » Вт янв 25, 2011 4:29 am
Скорее всего менять корпус робота или весь робот целиком
tomloci
Авто: AR156 Selespeed
Вернуться в Ремзона
