вопрос про насос селеспида
Сервис и техпомощь.
Сообщение orlenok » Чт сен 02, 2010 1:50 pm
Скажите, пожалуства с какой периодичностью должен включаться насос селеспида, если машина стоит с выжатым сцеплением на первой передаче?
У меня она подкачивает через каждые три секунды. Так же не должно быть?
orlenok
Авто: Alfa Romeo 156 2.0
Re: вопрос про насос селеспида
Сообщение fiatforever2005 » Чт сен 02, 2010 1:53 pm
НЕТ.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение orlenok » Чт сен 02, 2010 1:55 pm
Еще когда на заглушенном моторе с включенным зажиганием щелкаешь передачами туда-сюда, насос качает непрерывно...
orlenok
Сообщение Alen DeLon » Чт сен 02, 2010 1:55 pm
Нет не должно так быть.
30-40сек. в идеале, но у кого-то больше держит, у кого то меньше. У меня например бывает держит больше минуты, а бывает (что чаще) держит 18-20 сек.
Я так понимаю у тебя не держит давление некий клапан (вроде клапан сцепления называется), возможно уже груше пришел конец, в общем нужно разбирать и смотреть а не гадать.
AR 156SW 2.0JTS 2002, AR 159 2.4 JTDm 2006
Alen DeLon
Авто: AR159 2.4 JTdm 2006
Сообщение orlenok » Чт сен 02, 2010 1:56 pm
fiatforever2005 писал(а):НЕТ.
а как должно быть?
orlenok
Сообщение orlenok » Чт сен 02, 2010 1:58 pm
Подскажите, как понять, чему именно конец пришел? Где почитать?
У нас в Саратове нет альфа-сервисов, все сами будем делать...
orlenok
Сообщение fiatforever2005 » Чт сен 02, 2010 1:59 pm
В контуре не создаётся давление. Ищите утечку. Скорее всего так.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение orlenok » Чт сен 02, 2010 2:11 pm
"Гидроаккумулятор представляет собой герметичную металлическую грушеподобную емкость с резиновой мембраной внутри. При обрыве мембраны гидроаккумулятор перестает поддерживать давление в системе, что приводит к частым включениям электронасоса (примерно каждые 2 - 3 секунды менее чем на 1 секунду), и периодическим пропускам включения передач, а также сбрасыванию передачи на «N». В результате возможен выход из строя электронасоса SELESPEED (СЕЛЕСПИД)."
Вот такие у меня симптомы - не включает 1 и 3 передачу периодически, сбрасывает в нейтраль, включает насос каждые 2-3 секунды.
Груша, да, товарищи?
orlenok
Сообщение fiatforever2005 » Чт сен 02, 2010 2:20 pm
Как вариант...
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение orlenok » Чт сен 02, 2010 2:25 pm
Скажите, пожалуйста код груши! Хоть посмотрю сколько она стоит...
orlenok
Сообщение Alen DeLon » Чт сен 02, 2010 3:11 pm
В роботе ничего по отдельности не продаётся, только целиком.
Поищи грушу по разборам, может повезёт. А новый селек стоит в районе 60тыс., в общем попадос.
Удачи
Alen DeLon
Сообщение Alen DeLon » Чт сен 02, 2010 3:14 pm
А если не втыкать скорость, тогда с какой периодичностью включается насос????
Alen DeLon
Сообщение orlenok » Чт сен 02, 2010 3:47 pm
Alen DeLon писал(а):А если не втыкать скорость, тогда с какой периодичностью включается насос????
не отслеживала пока
orlenok
Сообщение Alen DeLon » Пт сен 03, 2010 1:05 pm
Заведи машину, и на нейтралке послушай как часто включается насос, если так же часто, то сто пудово груша, если нет, то клапан не держит.
Alen DeLon
Сообщение Asriel » Пн сен 13, 2010 12:16 am
Alen DeLon писал(а):В роботе ничего по отдельности не продаётся, только целиком.
Удачи
Груша и клапана продаются. Только искать надо не для альфы а для фиата гранде пунто.
Роботы в сборе правда не взаимозаменяемы, но груша и клапан сцепления подходят.
Впрочем клапан недешев, но не как робот в сборе конечно.
Asriel
Авто: 156 2.0 Selespeed
Вернуться в Ремзона
