nurios писал(а):Если масло во впускном значит колечки уже не те. Возможно только маслосьемные. Сделай тест компрессии сначала на сухую, с нажатой педалью в пол , потом впрысни масла в цилиндр. проверь на сколько расходятся результаты. Напишешь..
nurios писал(а):Ну сделай тест компрессии и все увидишь. если на каждом цилиндре практически не будет разбега в показаниях, значит дело либо в маслосьемных кольцах (износились) или в сальниках клапанов. если же разбег то залегание где то.
