Альфа 156 2.0 1999г Селик тряска при езде
Сервис и техпомощь.
Сообщение warlock » Ср мар 17, 2010 10:23 am
Всем добрый день.
Сталкнулся со странными синдромамаи в своём италиано. Не хочет реагировать на газ, то есть при нажатии на газ то едит нормально, то начинает трястись, как будто что то со смесью. Вчера не выдержал, нашёл провод и поключил это создание к компу. Выбело ошибку P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода.
Надо пологать, что лямбда пришёл капут?
warlock
Авто: Alfa 156; Alfa155
Re: Альфа 156 2.0 1999г Селик тряска при езде
Сообщение David-155 » Ср мар 17, 2010 11:18 am
значет менять. как минимум выключи лямбду. у тебя 1(cf2) или 3(cf3) лямбды?
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение warlock » Ср мар 17, 2010 11:43 am
David-155 писал(а):значет менять. как минимум выключи лямбду. у тебя 1(cf2) или 3(cf3) лямбды?
У меня одна лямбда, а что в 156 2.0 шли 3 лямбды? :shock:
warlock
Сообщение Supra » Ср мар 17, 2010 10:46 pm
при такой ошибке кислородник менять не надо)) все можно легко поправить))
Supra
Авто: Quattroporte
Сообщение warlock » Чт мар 18, 2010 11:31 am
Supra писал(а):при такой ошибке кислородник менять не надо)) все можно легко поправить))
Может быть подскажете как это сделать? :D
warlock
Сообщение David-155 » Вт мар 23, 2010 10:26 am
попробуй просто отключит лям. от этого хуже не будет. эсли ничего не исправится(хотя лям всеж лучше поменять), то смотри показания воздухомера. может он смертельно болен.
David-155
Сообщение Max147 » Вт апр 06, 2010 8:07 pm
David-155 писал(а):попробуй просто отключит лям. от этого хуже не будет. эсли ничего не исправится(хотя лям всеж лучше поменять), то смотри показания воздухомера. может он смертельно болен.
только очередную ошибку словишь и будешь иметь неконтролируемых процесс приготовления смеси - постанализа то нет. хер с подогревом, в процессе он сам греестя. дергается не изза этого. надо графики смотреть
а еще японская М6 2,3 литра - противоположность во всем кроме мощности
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
Сообщение Max147 » Вт апр 06, 2010 8:08 pm
цепь можно тестером проверить 2 одноцветных провода на разъеме.
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
Сообщение David-155 » Вт апр 06, 2010 10:08 pm
и что что словит. подключит и только в памяти останется как факт отключения.
David-155
Сообщение Max147 » Ср апр 07, 2010 5:02 pm
а зачем отключать? это ничего не даст...
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
Сообщение warlock » Вт апр 13, 2010 1:14 pm
Лямбду поменял, был амен нагревательному элементу. В добавок поменял pcv клапан, результат на лицо :-D
warlock
Сообщение Old Dirty Bastard » Вт апр 13, 2010 6:36 pm
warlock писал(а):Лямбду поменял, был амен нагревательному элементу. В добавок поменял pcv клапан, результат на лицо :-D
Какой же ломуий этот селик :arrow:
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Сообщение warlock » Вт апр 13, 2010 6:45 pm
А при чём селик? Лямда и рсv есть в любом 2л 16 клапаном ТС
warlock
Сообщение Old Dirty Bastard » Вт апр 13, 2010 6:46 pm
warlock писал(а):А при чём селик? Лямда и рсv есть в любом 2л 16 клапаном ТС
Из названия темы.
Old Dirty Bastard
ортодокс
Вернуться в Ремзона
