McRae писал(а):правильным током заряжай (60Ач - 6А, 50Ач - 5А и т.д.); газы выделяются через специальные каналы в крышке, ничего не взорвется. зарядник, наверное, автоматический у тебя?
McRae писал(а):да не ругаеца никто, акстись.
мое мнение - раз аккум новый, трогать его не надо. по весне проверить напругу, при необходимости зарядить. все
BuonGiorno писал(а):Мля, это же аккумулятор ...
Ты наверно мобильник чаще меняешь ...
Два года поработал - заменил на новый ....
Не замени - два варианта ...
Первый. Импотенция оного приходит в самый неподходящий момент. Решения два - А и Б.
А. Смотри выше - в смысле меняешь ...
Б. Вариант второй - смотри ние ...
Второй - заряжаешь.... Но на долго не сработает, акку надо лизать чтобы он ходил долго ...
ЗЫ... Был приятель, ставил экспиримент наживучест акку - 11 лет.
Хороший повод для альфиста сыкономить![]()
