Датчик Акселеоатора 156 2,5 (На педале газа)
Сервис и техпомощь.
Сообщение zaza » Сб авг 08, 2009 12:24 am
Приветствую Всех, у меня не давно была такая проблемма
На моём 156 педаль газа не реагировал из за датчика акслератора, ну с перва так думали поскольку диагностика показала неисправнось датчика Акселератора (тот который на педале Газа) но после смены некакого изменения не было и после этого С контакт спрэйем вымили контакты компютера и Алилуия проблемма исчерпан, но остался одна проблемма который меня не менее беспокоит, конечно газ стал таким же резвым при нажатия Газ пол, но на ходу Машина просто не едет, после 4000-4500 оборотов машина просто теряет резвость и только шумит а не едет :) и чувствую что как то резвость машина потеряла и динамичное развитие оборотов заметно замедляеться gjckt 4000-4500 при все[ передачах, особенно это чувствуеться на 2 и 3 передачах, воз. фильтр совсем новый, Компютер показивает что всё нормально, может заново вымить контакты? Не знаю :(
если у кого возникали такие проблемы и знаете путь рещение пожалуйста дайте советы плз
за ранее большое спасибо
zaza
Авто: alfa 156 2.5 v6
Re: Датчик Акселеоатора 156 2,5 (На педале газа)
Сообщение Сергей12 » Сб авг 08, 2009 10:26 am
Cбрось самоадаптивные параметры на ЕБУ !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Андрей100 » Сб авг 08, 2009 11:36 pm
Согласен со сбросом адаптаций. А еще когда сцеплению хана так бывает , машина рычит и не едет. А еще из-за недостаточного давления топлива в рампе но там совсем по другому.
«Быть - значит соединяться, и чем выше уровень бытия, тем теснее соединение» atf-liht.ru
Андрей100
Сообщение -=AcE=- » Сб авг 08, 2009 11:49 pm
отключи расходомер попробуй....если попрет, то проблема в нем....
Alfa-lancia Club Belarus
-=AcE=-
Сообщение ToSHiC » Ср авг 12, 2009 11:05 pm
подключи ноутбук с альфадиагом и покатайся, а мастер пусть в альфадиаг при этом смотрит на цифирки расхода воздуха
ToSHiC
Сообщение Alfarider » Пн сен 07, 2009 2:03 am
Ты решил проблему?Отзовись)
У меня точно такая же,после 4х тыщ,начинает тупить,обороты не поднимаются и машина не едет
с деньгами прорблема,ошибиться нельзя))
расходомер?свечи?выхлоп?
Alfarider
Авто: alfa romeo 156
Сообщение ToSHiC » Пн сен 07, 2009 1:50 pm
Alfarider писал(а):Ты решил проблему?Отзовись)
чекэнджин горит?
ToSHiC
Сообщение Alfarider » Пн сен 07, 2009 3:13 pm
нет не горит,но симптомы такие же,после 4-х тыщ машина не тянет вообще и обороты еле еле растут
Alfarider
Сообщение ВОРОБЕЙ » Пн сен 07, 2009 7:44 pm
на машине с селеком и всех V6 педаль газа - электронная
разве на TS с мех.кор. использован "электрический акселератор" :smt105
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Андрей100 » Ср сен 23, 2009 11:42 pm
Напиши код неисправности, мож диагност аглицкого не знает. Иногда бывает такая проблема с датчиком фазы.
Андрей100
Сообщение zaza » Чт сен 24, 2009 2:20 pm
после сбросса была улучшения но всётаки машина не тянет, смотрите в рэмзоне тему адьфа 156 V6 problems
zaza
Сообщение ВОРОБЕЙ » Чт сен 24, 2009 2:34 pm
в теме адьфа 156 V6 problems, решения не какого нет, одни ябеды только на проблемс...
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение love-to-kill » Чт сен 24, 2009 3:20 pm
Alfarider писал(а):нет не горит,но симптомы такие же,после 4-х тыщ машина не тянет вообще и обороты еле еле растут
У меня была такая проблема, после того как я купил машину (год назад).
Я сразу был настроен после покупки на замену ремня ГРМ. После данной замены машина стала ехать как надо!!
А дело было в том, что первая замена ремня ГРМ (30 тыс. км) была сделана неправильно - без так называемых кондукторов, без снятия клапанной крышки.
А поначалу я тоже гадал, в чем может проблема: заменил свечи, возд. фильтр, хотел менять расходомер воздуха.
Возможно у вас то же самое, как вариант!
156 2.0 TS '04 - была
Kia Rio Xline 1.6 '18 - была
Kia Ceed 1.6 '20
love-to-kill
Авто: Kia Ceed
Сообщение BuonGiorno » Чт сен 24, 2009 3:28 pm
А ремень ты менял на Печатников.
Так вот когда они меняют ремень,
они всем говорят что ремень был смещен на один зуб, а теперь ОК. :-D :-D :-D
На V6 иначе, к тому же проблема появилась, а не была изначальна.
Мыть расходомер ( для начала ), сегодня !!!... :smt004
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение ВОРОБЕЙ » Чт сен 24, 2009 3:29 pm
проблема Alfarider_а, уже давно устранена....
ВОРОБЕЙ
стреляный
Вернуться в Ремзона
