Перегревание движка
Сервис и техпомощь.
Перегревание движка
Сообщение Amiran » Пн июл 13, 2009 5:02 pm
На ходу с дачи домой, постепенно температура ОЖ поднялась выше и как только загорелась красная лампочка, через 15-20 сек. я всё понял и сразу выключил двиготель.
Оказалось, хамут ослаб и вся ОЖ вытекла :( :( :(
Что скажете?
На сколько серёзные могут быть последствия?
Alfa 156 2.5 V6
BEAUTY IS NOT ENOUGH!
Amiran
Авто: 159 3.2 Q4; 159 2.2
Re: Перегревание движка
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн июл 13, 2009 6:02 pm
Могут быть очень серьёзные, вплоть до коробления головок и потери прочности колец. Становятся очень мягкие
ALFA-Dnepr
Сообщение Amiran » Пн июл 13, 2009 6:09 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Могут быть очень серьёзные, вплоть до коробления головок и потери прочности колец. Становятся очень мягкие
Да, но я думаю что я оперативно заглушил движок.
Всёровно капут? :(
Amiran
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Вт июл 14, 2009 1:25 am
Всёровно капут? :(
как повезёт... катайся, только каждый день следи за ОЖ и маслом, начнёт уходить, значит не повезло....
Сообщение BuonGiorno » Вт июл 14, 2009 1:30 am
Всёровно капут? :(
Точно!!!...
Говорят когда мотор открывают, после того как ОЖ с маслом мешается,
поршня такие красивае - чистенько отполированные !!!...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Сергей12 » Вт июл 14, 2009 1:46 am
Amiran писал(а):На ходу с дачи домой, постепенно температура ОЖ поднялась выше и как только загорелась красная лампочка, через 15-20 сек. я всё понял и сразу выключил двиготель.
Что скажете?
Alfa 156 2.5 V6
Если так ка ты сказал всё будет ок !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение M161 » Вт июл 14, 2009 9:24 pm
Если ты лампу вовремя заметил, то все ок. Я думаю что лампа там стоит чтобы предупредить смерть мотора , а не сообщить об этом. То есть есть не большой запас времени между загоранием лампы и смертью мотора, потому что лампа загорается при наступлении критической температуры, но не смертельной. Если вовремя не заметил как и масло и едешь дальше.......... С каждым метром пройденного пути меньше шансов на спасение мотора.
Вопрос от меня, в тему: Если закипел мотор его надо заглушить или все-таки оставить на холостых остывать. Просто возникали споры по этому поводу, хотелось бы поинтересоваться вашим мнением ???
M161
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт июл 14, 2009 10:34 pm
В такой ситуации, при отсутствии жидкости, будет только хуже. Задиры в цилиндрах - это самое легкое
ALFA-Dnepr
Сообщение Lirik » Вт июл 14, 2009 11:13 pm
все будет ок.
если масло у тебя было "правильное" :)
вот меня все шпыняют - типо зачем льешь 5-50?
вот для этого и лью :)
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Lirik » Вт июл 14, 2009 11:15 pm
M161 писал(а): Вопрос от меня, в тему: Если закипел мотор его надо заглушить или все-таки оставить на холостых остывать. Просто возникали споры по этому поводу, хотелось бы поинтересоваться вашим мнением ???
я когда вижу оверхиат - включаю печь на полную.
мотор остается работающим.
если температура не падает в теч. минуты - глушу.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Владелец » Вт июл 14, 2009 11:55 pm
Всёровно капут? :(
нет, друг, не оперативно. ты ехал и наблюдал как он дохнет :( :?
глушить надо было на 110, а то и сразу, как на скорости поползла.
Владелец
Сообщение Amiran » Ср июл 15, 2009 8:00 am
Владелец писал(а):нет, друг, не оперативно. ты ехал и наблюдал как он дохнет :( :?
Да, надо было, но... :(
Сергей12 писал(а):Если так ка ты сказал всё будет ок !!! :D :D :D
Да, точно так как я сказал.
Надеюсь всё обошлось...
Машина в роде в норме...
Amiran
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср июл 15, 2009 10:06 pm
А по поводу масла в моторе. Хоть 0W50, хоть 20W20, если в голове долго нет жидкости, то мотору будет хана, и масло здесь не причем.
ALFA-Dnepr
Сообщение Сергей12 » Ср июл 15, 2009 10:09 pm
ALFA-Dnepr писал(а):А по поводу масла в моторе. Хоть 0W50, хоть 20W20, если в голове долго нет жидкости, то мотору будет хана, и масло здесь не причем.
Масло тоже башку охлаждает !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Amiran » Чт июл 16, 2009 2:40 pm
Ребята, оказалось что утечка ОЖ гдето с задней стороны двиготеля.
На подёмнике посмотрели и даже из под машини с фанарём плохо видно что там за шланг между мотором и кузовом.
А вода капает.
Видно только что какойта шланг немножко мокрый в конце, окола хамута.
Что там за шланг, не знаете?
Поменять её почти невозможно не разобрав пол машины. :(
Amiran
Вернуться в Ремзона
