Глючит комп
Сервис и техпомощь.
Глючит комп
Сообщение TBX » Чт янв 29, 2009 11:39 pm
неправильно определяется скорость... по спидометру 80- комп говорит что уже стодвадцать... как следствие неправильный расход и т.д.
куда смотреть? что менять? и откуда вообще на комп приходят данные о скорости?
123456
TBX
Re: Глючит комп
Сообщение TBX » Вт апр 21, 2009 1:41 pm
Спасибо всем ответившим :lol:
Проблему вычислил: в компе установленно измерять пробег в км но туда приходят цифры в милях :shock: какие будут предложения как это забороть?
123456
TBX
Re: Глючит комп
Сообщение TBX » Вт апр 21, 2009 3:38 pm
какие- нибудь варианты ресета мозгов есь?
123456
TBX
Re: Глючит комп
Сообщение Владелец » Вт апр 21, 2009 10:46 pm
ага. экзаминером.
Владелец
Re: Глючит комп
Сообщение TBX » Ср апр 22, 2009 7:06 am
а с поправкой на то что экзаминер несмогли почеловечески подключить к кроссу, и он заработал только в демо режиме? сказав что все ОК, ошибок нету.
123456
TBX
Re: Глючит комп
Сообщение Владелец » Ср апр 22, 2009 9:59 am
TBX писал(а):а с поправкой на то что экзаминер несмогли почеловечески подключить к кроссу, и он заработал только в демо режиме? сказав что все ОК, ошибок нету.
а) обратиться к профи в этом вопросе
б) их может и не быть.
Владелец
Re: Глючит комп
Сообщение ToSHiC » Ср апр 22, 2009 10:39 am
03/Mar/2009 Version 3.2.1.0 released.
This release supports the EDC16C9 ecus.
29/Sept/2008 Version 3.1.0.0 released.
This release supports the JTS MED7.11 and the Diesel EDC15 ecu.
ToSHiC
Re: Глючит комп
Сообщение Владелец » Ср апр 22, 2009 10:49 am
ToSHiC, а при чем тут альфадиаг? он ничего сделать не сможет, тоько экзаминером можно производить заводскую инициализацию блоков и перепрошивку.
Владелец
Re: Глючит комп
Сообщение ToSHiC » Ср апр 22, 2009 10:52 am
Владелец писал(а):ToSHiC, а при чем тут альфадиаг? он ничего сделать не сможет, тоько экзаминером можно производить заводскую инициализацию блоков и перепрошивку.
как минимум, можно посмотреть, что там происходит. можно, например, посмотреть, какие цифры будет альфадиаг показывать...
2TBX:а как началась эта проблема?
ToSHiC
Re: Глючит комп
Сообщение TBX » Ср апр 22, 2009 11:09 am
Кого может небыть, профи? :lol:
к кому лучше обратиться?
Началось весело :mrgreen: под Яхромой, у насоса ГУРа переломило шкив- ремешок навесного от трения загорелся- благо огнетушитель под рукой.... В москву на галсуке- аварийкой посадил акум... Выехал из сервиса- на скорости 90 комп пишит " приготовьте кошелег уже 120", звонок в сервис, - акум полудохлый, может из за этого б/к глючит... Поменял акум- проблема осталась.... Только недавно дошло что он пробег в милях за километры считает
123456
TBX
Re: Глючит комп
Сообщение Владелец » Ср апр 22, 2009 11:19 am
сегоденя это только АРМ.
а ты переключи его в мили, пусть в км считает :smt005
Владелец
Re: Глючит комп
Сообщение TBX » Ср апр 22, 2009 11:27 am
Владелец писал(а):сегоденя это только АРМ.
Уже))) только он, сцуко, расход в галонах меряет :mrgreen:
123456
TBX
Re: Глючит комп
Сообщение ToSHiC » Ср апр 22, 2009 11:41 am
а ещё раз лишить его питания не пробовал? на сутки, например
ToSHiC
Re: Глючит комп
Сообщение TBX » Ср апр 22, 2009 11:49 am
А врмя проведенное без питания что нибудь поменяет? Ненадолго сбрасывал
123456
TBX
Re: Глючит комп
Сообщение TBX » Вс апр 26, 2009 12:55 pm
увы, принятие кросвагоном американско/британского гражданства и отказ от метрической системы несмогли забороть и в АРМе :lol: :?
123456
TBX
Вернуться в Ремзона
