АР 166 поворотник.
Сервис и техпомощь.
АР 166 поворотник.
Сообщение Barko » Пт окт 24, 2008 10:07 pm
Добрый вечер.
Поиск не помог,решил открыть новую тему.
Если вопрос обсуждался-прошу прощения.
Дело в следующем;
фонари поворотников работают без проблем,но пропала индикация поворота на приборной панели,причём сразу обе стороны.
Точнее при включении левого поворота индикации нет никакой,а при включении правого-начинает мерцать индикатор аварийки,хотя светятся только фонари правого поворота.
Разумеется,реле и предохранители проверил
Подскажите,пожалуйста,в чём может быть причина.
Спасибо.
Barko
Re: АР 166 поворотник.
Сообщение andylook » Пт окт 24, 2008 10:52 pm
как ты работоспособность реле проверил???
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение Barko » Пт окт 24, 2008 10:55 pm
andylook писал(а):как ты работоспособность реле проверил???
Подал питание от внешнего источника и прозвонил группы контактов.
Barko
Сообщение andylook » Пт окт 24, 2008 11:11 pm
та же самая хрень. сначала думал, лампочки в приборке перегорели, теперь всё же подозрения на реле падают... :arrow:
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение Barko » Пт окт 24, 2008 11:20 pm
andylook писал(а):та же самая хрень. сначала думал, лампочки в приборке перегорели, теперь всё же подозрения на реле падают... :arrow:
Если дело только в реле,то нечего и растраиваться.
10 LT( 4 USD) и нет головной боли.
Завтра проверю.
Barko
Сообщение andylook » Пт окт 24, 2008 11:33 pm
ок. отпиши о релультатах, плиз.
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение Barko » Пт окт 24, 2008 11:36 pm
andylook писал(а):ок. отпиши о релультатах, плиз.
Как только-так с разу :) .
Barko
Сообщение Barko » Сб окт 25, 2008 4:01 pm
Сегодня заменил реле.
Увы,безрезультатно,Думаю разобрать приборку как и положено начать поиск с конца цепи.
О результатах сообщу.
Barko
Сообщение andylook » Вс окт 26, 2008 1:23 am
приборка тут не при чем!
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение Barko » Вт окт 28, 2008 7:36 pm
andylook писал(а):приборка тут не при чем!
andylook,ты прав.
Разбираясь далее, добрался до блока управления поворотником/аварийкой (находится под радиатором печки).
Легче всего к нему подобраться со стороны пассажирского сидения,демонтировав нижнюю обшивку консоли. Номер БУ виден на фото.
С заменой утого устройства всё чудесным образом разрешилось.
Цена БУ в Каунасе 20Lt/8$.
Удачи.
Barko
Сообщение zov64 » Сб июл 18, 2009 2:34 pm
100% eto rele zelenogo cveta.sam menjal.
zov64
Авто: AR 166-AR GT
Вернуться в Ремзона
