дворники на 156
Сервис и техпомощь.
дворники на 156
Сообщение M161 » Пт мар 28, 2008 2:48 am
в прерывистом режиме не работает регулятор частоты включения ,во всех положениях задержка 3сек что это может быть(движок менялся на магнетти марели ,вроде оригинал) :arrow:
M161
Авто: Alfa Romeo 156
Re: дворники на 156
Сообщение Андрей100 » Вт апр 15, 2008 12:20 am
Посмотри разьем к мотору стеклоочистителей почисть контакты. Если конкретно береш схему и смотриш откуда куда и почему во многих иномарках схема простая блок подрулевого переключателя и мотор стеклоочистителей. Но сначала почисть контакты на раземе к мотору и смотри контакты на раземе подрулевого переключателя. Конкретно по Альфе не сталкивался. а по иномаркам частый случай.
«Быть - значит соединяться, и чем выше уровень бытия, тем теснее соединение» atf-liht.ru
Андрей100
Re: дворники на 156
Сообщение M161 » Ср апр 16, 2008 8:15 pm
контакты в идеале . где взять схему
M161
Re: дворники на 156
Сообщение Андрей100 » Чт апр 17, 2008 3:42 pm
держи схему АР156 1999г 1.6 ts омыватели и очистители стекол, думаю на остальных тоже самое.
Как видно из схемы в подрулевом переключателе кроме контактов ничего нет. А в моторе стоит схема управления. отсюда можно сделать вывод что мотор под замену, но это слова на деле все нужно проверить, а потом делать выводы. Если есть еще 156 альфа то подставляеш с нее заведомо исправный мотор и проверяш, если с исправным мотором все работает то соответственно покупаеш новый мотор привода стеклоочистителей, либо Б.у ставиш и будет тебе счастье. То же с подрулевым переключателем, или прозваниваеш тестером на работоспособность.
Андрей100
Re: дворники на 156
Сообщение M161 » Пт апр 18, 2008 1:56 am
спасибо.А если плату со старого переставить,его меняли из-за износа шестерен
M161
Re: дворники на 156
Сообщение Vit155 » Пт апр 18, 2008 9:22 am
моторчик надо менять
Re: дворники на 156
Сообщение Андрей100 » Пт апр 18, 2008 4:36 pm
обьясните уважаемый при чем здесь моторчик. Мотор стеклоочистителя либо вращает эксцентрик,либо нет. А управление режимами осуществляет схема управления. На разных автомобилях она расположена поразному либо в подрулевом переключателе,либо в блоке мотора стеклоочистителя.По поводу замены платы на АР не снимал не знаю
Если доступ к есть то почему бы нет.
Ты с неисправностью определился?
Андрей100
Re: дворники на 156
Сообщение Vit155 » Пт апр 18, 2008 4:48 pm
управление режимами осуществляет реле, которое является неотъемлемой частью моторчика, соотв. меняется только с ним. Ну исключая колхоз, конечно же ;-)
Re: дворники на 156
Сообщение Андрей100 » Сб апр 19, 2008 11:29 am
Ну да если денег на новый нет, то без колхоза не куда не денешся. :)
Сделать омжно все если руки правильно растут и есть опыт.
Андрей100
Re: дворники на 156
Сообщение M161 » Сб апр 19, 2008 12:37 pm
я полностью его разбирал все там отъемлемое нет никакого реле,только плата ,а от нее провода на катушку мотора!!!!!
M161
Re: дворники на 156
Сообщение Андрей100 » Вс апр 20, 2008 2:46 am
Ну так смело перепаивай и все :wink: . Если можно скинь фотки разобранного мотора.
Андрей100
Re: дворники на 156
Сообщение M161 » Вс апр 27, 2008 6:05 pm
а может это переключатель для чувствительности датчика дождя ,а у меня его нет.Может в стандарте такой подрулевой ставиться.
M161
Re: дворники на 156
Сообщение Андрей100 » Вт апр 29, 2008 9:24 pm
Это ты к чему, подробней.
Андрей100
Re: дворники на 156
Сообщение M161 » Ср апр 30, 2008 12:25 am
уже не к чему,я нашел причину.Я посмотрел мотор ,который стоит сечас на машине и обнаружил, что в плате управления режимами ,которая стоит на нем ,не хватает двух контактов.Мотор наверное без функции комфорт или не с той комплектации,хотя вроде оригинал.Я со старого сниму и на рабочий поставлю.Сделаю фото ,когда буду разбирать и выложу.
M161
Re: дворники на 156
Сообщение M161 » Ср апр 30, 2008 7:38 pm
Привет,старый мотор не работает,поставил с него плату и все заработало,даже когда брызнешь водой ,дворники как полагается 3 раза пробегут и задержка в прерывистом режиме заработала.Я сначала думал ,что это подрулевой переключатель мозги делает ,но я его разбирал – все в идеале ! Спасибо тебе , что посоветовал контакты посмотреть,а то так бы не догадался что там не хватает чего-то. :idea: :D 8)
даже перепаивать не надо,все просто до безобразия!!!
M161
Вернуться в Ремзона
