провал при разгоне
Сервис и техпомощь.
провал при разгоне
Сообщение detten » Пн апр 11, 2005 4:20 pm
При динамичном разгоне (газ в пол), при достижение 4200 об. чувствуется какой-то провал в наборе ск-ти, который идет до 5200-5500. Заметнее всего ощущается на 2-3 передачах. В чем может быть проблема? Может стоит сменитьт расходники (топл. и возд. фильтры)?
Авто AР156 2.5V6
detten
Сообщение Vit155 » Пн апр 11, 2005 5:27 pm
топливного фильтра нет :cry:
надо комп подключить, может чего умного покажет :wink:
Сообщение Tigra » Пн апр 11, 2005 5:35 pm
Ага, и далеко-бы он уехал без топливного фильтра -:))
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Cross » Сб апр 16, 2005 12:16 pm
Топливного фильтра таки нет. Вместо него стоит топливный элемент в баке (меняется только в сборе с бензонасосом). Но есть вариант: врезается фильтр (ставят его под капотом, например) а в баке слегка нужно коечто переделать, чтоб топливо поступало в бензопровод обходя топливный елемент (надо перекинуть парочку шлангов)
Вот и все. меняешь фильтр каждые 10-20 тыс. и ноу проблэм.
А провалы могут быть какраз из-за забитого топливного элемента (90%). Недостаточное давление топлива.
Cross
Сообщение gavrik » Ср апр 20, 2005 12:19 pm
Погодьте ка !
А в 155 ТС 1.6 есть топливный фильтр ?
А то я наездил 45000км и ещё его не менял :(
Пора уже ?
gavrik
Вернуться в Ремзона
