Стук в рулевой рейке/колонке?
Сервис и техпомощь.
Сообщение warden » Пт апр 08, 2005 5:25 pm
наблюдается стук впереди снизу(на поворотах и кочках) типа что-то болтается и обо что-то стучит, ходовая вроде в норме, тяги, наконечники вроде тоже, видимо рейка или рулевая колонка...
руль крутится нормально - плавно и без стука
где можно нормально продиагностировать источник стука и соотвественно починить (рейку/колонку)
рейка с усилителем (TRW)
новую рейку покупать не улыбается - 1000...1200 зелени
машина - lancia nuovo delta 1.8 16V GT
warden
Сообщение ANYHOW » Пт апр 08, 2005 6:34 pm
Дядь, так это ж - стабилизатор :) (определил по инету :)
P.S. ......вероятнее всего
ANYHOW
Сообщение Mitrij » Пт апр 08, 2005 6:46 pm
Могут болтаться колодки, может быть люфт во втулках стабилизатора.
А зазор в рейке и самому выставить можно, гайка упора должна быть доступна
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение warden » Пт апр 08, 2005 7:29 pm
насчет стабилизатора это серьезно или типа шутка такая
люфт во втулках стабилизатора минимальный, а стук скорее похож на болтание металлического стержня в трубе...
и это однозначно не колодки...
и потом как я сам проверю если гаража/ямы/эстакады нет, машина стоит во дворе на стоянке... там хрен чо сделаешь, только свечи поменять :)
warden
Сообщение Mitrij » Пт апр 08, 2005 7:31 pm
Тогда скорее всего упор рейки. Гайка доступна?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение warden » Пт апр 08, 2005 7:32 pm
ANYHOW писал(а):Дядь, так это ж - стабилизатор :) (определил по инету :)
я не прошу диагностировать по инету, это не серьезно, я спрашиваю ГДЕ можно продиагностировать !нормально!, а то уже был в одном сервисе - посмотрели - сказали фигня ездий и так...
warden
Сообщение warden » Пт апр 08, 2005 7:35 pm
ndv писал(а):Тогда скорее всего упор рейки. Гайка доступна?
про гайку сказать ничего не могу поскольку искать/смотреть во дворе практически невозможно,
а какие еще симптомы будут в данном случае (упор рейки) кроме стука?
warden
Сообщение Mitrij » Пт апр 08, 2005 7:40 pm
Почти никаких - люфт незаметен. Можно попробовать покачать тяги вверх-вниз, но люфт чувствовать надо. Гайка же - там где колонка с рейкой стыкуется, она как правило доступна из под капота
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение warden » Пт апр 08, 2005 7:48 pm
ndv писал(а):Почти никаких - люфт незаметен. Можно попробовать покачать тяги вверх-вниз, но люфт чувствовать надо. Гайка же - там где колонка с рейкой стыкуется, она как правило доступна из под капота
пойду гляну... хотя не думаю что смогу ее достать - там все очень плотно расположено - хрен руку просунешь
warden
Сообщение ANYHOW » Пт апр 08, 2005 7:51 pm
Я тебе без шуток, говорю, что вероятнее - это стабилизатор, и, причем, никакие-нибудь там опоры стаба, а он сам!!!!
Характреные звуки - тяжелое бряцканье спереди, чувствующеееся в салоне.....особенно заметно когда дорога гормошкой!!!!!
ANYHOW
Сообщение gavrik » Пт апр 08, 2005 11:04 pm
У меня был подобный стук.
ПОтома накрылся сепаратор в левом шрусе. Поставил от Москвыча (немецкого пр-ва) - катаюссь.
А потом и подшипники заменил.
Дядь, те надо разобрать (хоть на стоянке) до ступицы (суппорта снять) и помучать тот бок, к-ый стучит ! Понапрягать его.
Диагностики косточек машинки нету ещё в природе.
gavrik
Сообщение warden » Сб апр 09, 2005 6:16 pm
gavrik писал(а):Дядь, те надо разобрать (хоть на стоянке) до ступицы (суппорта снять) и помучать тот бок, к-ый стучит ! Понапрягать его.
дык стучит то скорее не бок а центр, а про диагностику косточек я имел ввиду не комп. диагностику и т.п., а просто в каком сервисе могут грамотно найти источник стука... а то многие сервисы отказываются работать с итальянскими машинами...
кто-нить был в сервисе на Дорожной 50? есть отзывы?, а то сейчас размышляю в какой сервис лучше податься...
warden
Сообщение warden » Вс апр 10, 2005 6:39 pm
я фигею: сегодня переобулся в летние шины - стук почти пропал... :shock:
warden
Сообщение gavrik » Вс апр 10, 2005 9:59 pm
А я офигенно офигеваю от другого !
Сделал схождение (0.01 / 0.00). Пока ездил на зимней резине - резина не шумела до скорости в 120 !
Переобулся - гул резины начинается уже с 50 км/ч !
Что за *** ???
gavrik
Сообщение warden » Пн апр 11, 2005 2:48 pm
gavrik писал(а):А я офигенно офигеваю от другого !
Что за *** ???
летняя резина не отечественная? :)
балансировку делали...? а то частенько забывают
warden
Вернуться в Ремзона
