Перестал включаться кондиционер, нужна ПОМОЩЬ!!!
Сервис и техпомощь.
Сообщение adishev777 » Пн авг 06, 2007 12:04 pm
Здравствуйте уважаемые Альфисты, сам я из Иваново и может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Вчера остановился купить попить, заглушил двигатель и после того как снова завел понял, что не дует холодный воздух. :( У меня после пуска двигателя слышался отчетливый щелчок включения кондиционера, теперь этого не происходит. Реле включения и предохранитель в порядке (они находятся под капотом рядом с аккумулятором). Что это может быть? Заранее благодарен за любую помощь!
adishev777
Re: Перестал включаться кондиционер, нужна ПОМОЩЬ!!!
Сообщение Сергей12 » Пн авг 06, 2007 12:25 pm
adishev777 писал(а):Здравствуйте уважаемые Альфисты, сам я из Иваново и может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Вчера остановился купить попить, заглушил двигатель и после того как снова завел понял, что не дует холодный воздух. :( У меня после пуска двигателя слышался отчетливый щелчок включения кондиционера, теперь этого не происходит. Реле включения и предохранитель в порядке (они находятся под капотом рядом с аккумулятором). Что это может быть? Заранее благодарен за любую помощь!
Хладоген кончился ! :D :D :D Надо искать свич ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение adishev777 » Пн авг 06, 2007 12:31 pm
Спасибо Сергей, а разве он мог моментально кончиться? Морозил будь здоров и за 5 минут все пропало? И что получается, кондей вещь умная, при отсутствии хладагента компрессор не включается? Я понимаю нужно ехать в сервис проверят герметичность системы. Но сколько заправлять и куда?
Alfa Romeo 156 1.8TS SportWagon 2000
adishev777
Сообщение adishev777 » Пн авг 06, 2007 8:53 pm
![/quote]Хладоген кончился ! :D :D :D Надо искать свич ! :D :D :D[/quot]
Добрый день Сергей еще раз, а так же всем Вам посетителям. Давление в системе проверил, хладагента там в норме. А компрессор не включается. Будут мысли пишите, пожалуйста! :)
adishev777
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн авг 06, 2007 10:14 pm
Проблема как мне кажется все таки электрическая. В компресор входит проводок. Попробуй подать на него 12В. Должен щелкнуть электромагнит муфты. Ну а потом будет видно что делать.
Свич - переключатель
Свищ- фонтанирующая дыра :D
В кондиционере может быть и первое и второе, первое заложили конструкторы, а второе - врядли :?
ALFA-Dnepr
Сообщение Михаил » Вт авг 07, 2007 12:52 am
Э.м. муфта включения компрессора накрылась
Михаил
Сообщение DIN » Вт авг 07, 2007 10:20 am
до муфты есть ещё реле и предохранитель,
муфта должна щёлкнуть однозначно и это хорошо слышно
DIN
Сообщение denisovrv » Вт авг 07, 2007 10:32 am
У меня тож какая то фигня с компрессором твориться.
Ещё совсем не давно всё было ок, а теперь муфта включает компрессор после минут 10-15 езды. Сразу после старта не работает.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Lirik » Вт авг 07, 2007 2:37 pm
проверь провод - разъем идущий к компрессору.
проверь возникает ли напряжение
подай напряжение напрямую на муфту.
все эти действия помогут осознать
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение adishev777 » Вт авг 07, 2007 7:29 pm
Здравствуйте уважаемые Альфисты!!! Огромное спасибо за помощь!!! :D Кинул на прямую провод с плюса аккумулятора и все заработало. Э.м. щелкает, и компрессор начинает работать и подавать холодный воздух. :shock: Что делать дальше, куда лезть и что смотреть.
adishev777
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт авг 07, 2007 9:57 pm
В первом посте написано что реле кондиционера щёлкает. Как говорил Станиславский - неверю. Я придерживаюсь того же мнения. А поэтому:
1. Вынимаем реле и проверяем наличие +12В на одном из силовых выводов разъема (номер 30).
2. На второй силовой вывод разъёма подай +12В (имитация срабатывания реле) - должна щёлкнуть муфта компрессора
3. Один из выводов обмотки реле должен сидеть на корпусе
4. Соответственно на другой вывод обмотки приходит сигнал управления (+12В) от блока климата
Убедись что это все так
З.Ы. Всё вышеперечисленное написано из общих соображений. Я не видел эл. схем 156 Альфы (но хорошо знаю от 164-ки) :?
или просто поменяй реле :D
ALFA-Dnepr
Сообщение RZ » Вт авг 07, 2007 10:01 pm
adishev777 писал(а):Здравствуйте уважаемые Альфисты!!! Огромное спасибо за помощь!!! :D Кинул на прямую провод с плюса аккумулятора и все заработало. Э.м. щелкает, и компрессор начинает работать и подавать холодный воздух. :shock: Что делать дальше, куда лезть и что смотреть.
Если ты уверен, что реле и предохранитель в порядке (в чем лично я сомневаюсь), то смотри проводку.
RZ
Авто: LR + Moto Guzzi
Сообщение RZ » Вт авг 07, 2007 10:04 pm
ALFA-Dnepr писал(а):В первом посте написано что реле кондиционера щёлкает.
Нет, не написано. Там написано, что раздавался щелчек при включении, а это не обязательно реле :-D
А вообще прав, я тоже не верю, что реле в порядке.
RZ
Сообщение adishev777 » Ср авг 08, 2007 12:48 am
Всем доброго времени суток! Я не перестаю Вас благодарить за помощь уважаемые Альфисты. :D А теперь все по порядку. Реле включения кондиционера у меня одно, если верить надписи на крышке блока с реле. Там у меня 4 шт. одинаковых релюшек, я их все в шахматном порядке менял, и все работает кроме кондея. Далее нашел 40А предохранитель на А/С он живой. Как уже писал, кидаю провод с + акк. И раздается щелчок включения электромуфты компрессора кондиционера. Как я понимаю, не приходит управляющий + на сам компрессор. От чего он зависит или от каких датчиков и, судя по всему, в машине, есть блок управления климатом, может быть в нем дело? Или банально перебило плюсовой провод, который подходит к компрессору?
adishev777
Сообщение RZ » Ср авг 08, 2007 1:28 am
Ну так и проверь, срабатывает ли реле. Если нет, то смотри все от блока управления до реле, если да, то от реле до электромуфты компрессора.
Блок управления ориентируется по датчикам температуры, внутрисалонному и забортному.
RZ
Вернуться в Ремзона
