Не работает АБС и спидометр!!! ПОМОГИТЕ
Сервис и техпомощь.
Re: Не работает АБС и спидометр!!! ПОМОГИТЕ
Сообщение Игорь164 » Вс июл 13, 2008 9:46 am
Вроде да...
Кто скажет, что тут написанно:
Игорь164
Сообщение Сергей12 » Вс июл 13, 2008 11:12 am
Оновная мысль - ехай к Офиц на диагностику ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение ToSHiC » Вс июл 13, 2008 12:05 pm
датчики не менял? мб какой-то из них подглючивает, ошибка накапливается и в какой-то момент абс отключается
отличный вариант - подцепляться осциллом по-очереди в каждому датчику и на ходу смотреть:) особенно двухлучевым, чтоб сразу сравнивать можно было (осциллом может служить ноутбук:) )
ToSHiC
Сообщение Alfa 156 » Вс июл 13, 2008 12:20 pm
а как из ноута сделать осцилограф?
Alfa 156
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение ToSHiC » Вс июл 13, 2008 12:33 pm
вариант нумер раз, опасный, не всегда подходит, не точный: пара резисторов, а потом всё это на вход звуковухи
вариант нумер два, хороший и правильный: купить юсб-осциллограф, стоит 100 баксов
http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... ries&cid=2
2 канала, софт прилагается, есть компонента для делфи, есть схема (можно самому спаять)
вот так выглядит картинка. имхо, оч. удобно, т.к. есть ещё режим самописца.
ToSHiC
Сообщение Alfa 156 » Вс июл 13, 2008 12:47 pm
прикольно,2650 всё удовольствие надо будет приобрести... :D
Alfa 156
Сообщение Игорь164 » Вс июл 13, 2008 1:57 pm
ToSHiC писал(а):датчики не менял? мб какой-то из них подглючивает, ошибка накапливается и в какой-то момент абс отключается
Пару передних датчиков уже заказал. После замены будем дальше посмотреть...
Игорь164
Сообщение Сергей12 » Вс июл 13, 2008 10:59 pm
Alfa 156 писал(а):прикольно,2650 всё удовольствие надо будет приобрести... :D
Да прибомбас прикольный но для определения уровня сигнала с датчика абс достаточно нормального стрелочного тэстера ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение ToSHiC » Вс июл 13, 2008 11:05 pm
если покоцан 1 зуб на ступице или смещение там какое или какие-то такие проблемы - то стрелочный тестер не поможет никак
ToSHiC
Сообщение Сергей12 » Вс июл 13, 2008 11:14 pm
Мля ты где там зубы видел ??? :roll: :roll: :roll:
Если смешение то уровень маленький !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Юра » Пн июл 14, 2008 8:58 am
Игорь164 писал(а):Вроде да...
Alfa Romeo 166 2.0 T. S.
Юра
Авто: AR 166 2.0 T.S.
Сообщение Игорь164 » Пн июл 14, 2008 9:58 am
Вот спасибо за перевод! Так и знал, что ниче дельного в этой книжице не может быть!
Только у меня нет ЕБД, а теперь горят две этих лампы и спидометр отключился...
Игорь164
Сообщение ToSHiC » Пн июл 14, 2008 10:09 am
на старых абс - зубья, на новых - магнитные аномалии:) суть одна - осциллограф показывает импульсы, а проблема может заключаться в том, что где-то эти импульсы неправильные
ToSHiC
Сообщение Сергей12 » Пн июл 14, 2008 10:15 pm
ToSHiC писал(а):на старых абс - зубья, на новых - магнитные аномалии:) суть одна - осциллограф показывает импульсы, а проблема может заключаться в том, что где-то эти импульсы неправильные
Суть в уровне сигнала ! Просвети чем и как поменять форму импульса ??? :roll: :roll: :roll:
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение ToSHiC » Вт июл 15, 2008 11:50 am
осциллографом можно смотреть форму импульсов, количество считать и т.д., вольтметр покажет только средний уровень сигнала. обрыв вольтметром увидеть легко, повреждение магнитного напыления - нет. форму импульса легко восстановить заменой подшипника и датчика:)
ToSHiC
Вернуться в Ремзона
