Очень странное поведение двигателя при движении накатом
Сервис и техпомощь.
Re: Очень странное поведение двигателя при движении накатом
Сообщение edni777 » Сб фев 23, 2013 1:43 pm
Место неисправности
p0171 p0174
Сигнал бедной смеси
Когда обратная связь топливо-воздушной смеси на прогретом двигателе установилась, регулировка топлива имеет значительную ошибку в сторону обогащения
1. система впуска воздуха
2.форсунки
3.датчик массового расхода воздуха
4.датчик температуры охлаждающей жидкости
5.давление топлива
6.утечки отработавших газов
7.разрыв или короткое замыкание в цепи датчика кислорода
8.кислородный датчик
9.ЭБУ
edni777
Авто: 156t.s
Сообщение thezblv » Сб фев 23, 2013 3:01 pm
ALFAGROZNY писал(а):Была такая проблема на селеке, чистили дросель обороты поднялись, далее заменил этот дросель так как у селека электронный и потенциометры встроены, после проблема исчезла.
Поменяйте потенциометры и будет вам счастье
какова его цена и где заказать можно?
у меня в городе на альфу ничего не продают практически
на шротах тоже редкость когда бывает альфа
thezblv
Авто: Alfa Romeo 156 T.S
Сообщение ALFAGROZNY » Вт фев 26, 2013 12:03 pm
Я за рублей 5 взял б/у электроный дросель, а так в вашем случае я незнаю какой там у вас стоит, если механический, то еще проще, заменить отдельно потенциометры, возможно даже от таза подойдут...
ALFAGROZNY
Авто: ALFA R 156 2.0T.S
Сообщение ALFAGROZNY » Вт фев 26, 2013 12:08 pm
Покупают здесь же, на барахолке, договорись с продованом возьми разные запчасти, далее меняя по очереди, дойдешь до причины, остальное вернешь...
ALFAGROZNY
Вернуться в Ремзона
