alfa 156 2.5 V6, Проблема с кодом P0340
Сервис и техпомощь.
Re: alfa 156 2.5 V6, Проблема с кодом P0340
Сообщение romzen » Ср дек 17, 2008 2:31 pm
ToSHiC писал(а):возможно, есть очень похожий датчик, который, возможно, будет нормально работать. мне кажется, есть смысл купить бошевский.
В данном случае и Facet нормально работать будет датчик простой и поэтому переплачивать в 2 раза за бош нет смысла.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Amiran » Чт дек 18, 2008 11:18 am
Да.
Именно FACET я и собираюсь заказать. Стойт он 85$. Доставляют прямо из Италии в Турцию через 30-40 дней.
К онцу Января датчик уже должен быть у меня.
НО! мне еще посоветовали заказать датчик коленвала, по скольку он тоже может быть причиной кода неисправности P0340. :cry:
Стойт етот датчик 55$.
BEAUTY IS NOT ENOUGH!
Amiran
Авто: 159 3.2 Q4; 159 2.2
Сообщение Amiran » Вт дек 23, 2008 12:00 pm
ИТАК!
На днях я побывал у електрика и он проверил мой датчик коленвала с помошю ОСЦИЛЛОГРАФА.
Там 3 контакта.
Мы увидели что 5 волтные импульсы передаются нормально.
Електрик уверяет что датчик работает.
КАК ВЫ ДУМАТЕ, САМ ГОСПОДЬ БОГ ХОЧЕТ ЧТОБ Я НИКОГДА НЕ ПОЧЕНИЛ МОЮ АЛЬФУ, ИЛИ КАК??? :cry: :cry: :cry:
У вас нету какойнибудь схемы или чтото в этом роде, чтоб я смог узнать как устроен этот датчик и сколько вольт дам должно быть?
Amiran
Сообщение Vit155 » Вт дек 23, 2008 9:14 pm
Amiran писал(а): КАК ВЫ ДУМАТЕ, САМ ГОСПОДЬ БОГ ХОЧЕТ ЧТОБ Я НИКОГДА НЕ ПОЧЕНИЛ МОЮ АЛЬФУ, ИЛИ КАК??? :cry: :cry: :cry:
я все не осилил - так все-таки фазы проверяли?
Сообщение mxo » Вт дек 23, 2008 11:12 pm
Amiran писал(а):ИТАК!
Ты шутишь или опять перепутал коленвал с распредвалом ?? :lol: :lol: :lol:
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Amiran » Ср дек 24, 2008 2:13 pm
ИЗВИНЯЮСЬ!!!
Он проверил мой датчик распредвала с помошю ОСЦИЛЛОГРАФА.
:D :D :D
Этот датчик может влиять на тягу?
И на то что движок плохо заводится?
Не знаете сколько вольт дам должно быть?
Amiran
Сообщение Amiran » Пн дек 29, 2008 1:06 pm
Никаких мыслей?
Amiran
Сообщение Amiran » Пт янв 16, 2009 4:59 pm
Да. Я был у моториста.
Он уверяет что фазы в порядке.
Мне нужна схема/диаграма для ECU
Хочю проверить импульсы от датчика распредвала.
Проверили датчик с помошю осциллографа а там 5 вольтные импульсы.
В профилактике думают что датчик в порядке и посоветовали проверить ECU.
Amiran
Сообщение Amiran » Ср фев 11, 2009 8:53 pm
У меня для вас обновление :-)
Я опять подключил свой движок к LAUNCH и протестировал датчик распредвала следующим образом:
Сделал "ресет" (то есть, стер ошыбки и красная форсунка исчезла), выключил мотор, потом сново повернул ключь (но не завел мотор) подождал немножко (1 мин) но красная форсунка не появилась!
НО!!!
Как только я завел мотор, красная форсунка опять появилась и ошыбка P0340 опять выпрыгнула на дисплее LAUNCH :cry: :cry: :cry:
Все это заставляет меня думать что датчик нормальный.
Если-бы датчик был дохлым, после ресета красная форсунка должна была появится до того как я завел двигло. Я прав?
Кроме того, как я уже писал повыше, я проверял датчик с помошю осциллографа и там 5 вольтные импульсы.
Что скажете???
Фазы проверить да???
А кондукторов у меня нету :( :( :( И ниукого нету округ моих знакомых :( :( :(
Amiran
Сообщение Сергей12 » Ср фев 11, 2009 9:31 pm
На форуме были сканы для 2,5 + напильник и алюминивый уголок можно самому сделать , лень делать транспортир тоже поможет !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Amiran » Ср фев 11, 2009 9:45 pm
Сергей12 писал(а):На форуме были сканы для 2,5 + напильник и алюминивый уголок можно самому сделать , лень делать транспортир тоже поможет !!! :D :D :D
Чтото я не понял :(
Что такое "сканы для 2,5", "напильник и алюминивый уголок" и как можно использовать транспортир?
Фотки нету?
Amiran
Сообщение Сергей12 » Ср фев 11, 2009 10:01 pm
Скан = Фото в натуральную величену !(кондуктор ) на 2.5 свой !
Уголок материал из которого можно выпилить подобие !
Транспортиром мерят углы !!! положение (распредвала) :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Amiran » Ср фев 11, 2009 10:06 pm
Сергей12 писал(а):Скан = Фото в натуральную величену !(кондуктор ) на 2.5 свой !
Понял :)
Только вот никак не могу найти эту фотку в натуральную величену на форуме :(
Потом я должен напечатать эту фотку и потом сделать алюминевый аналог?
Amiran
Сообщение Сергей12 » Ср фев 11, 2009 10:23 pm
Верно ! Транспортиром можно по фото (кондукторов) замерить угол и сравнить стем что есть !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Amiran » Ср фев 11, 2009 10:26 pm
Спаибо сергей :-) :-) :-)
Но я не нашел фото :(
Amiran
Вернуться в Ремзона
