Где проточтиь тормозные диццке?
Сервис и техпомощь.
Re: Где проточтиь тормозные диццке?
Сообщение Rostman » Вт янв 12, 2010 11:40 pm
Владелец писал(а):
Рост, я тебе говорил, надо новые колодки!
эти уже никуда не притрешь, да и с диском вопрос, ведь он притерт нынче под старые колодки.
Говорил разве? Коля говорил - помню))
Rostman
Не реципиент
Сообщение Владелец » Вт янв 12, 2010 11:42 pm
Rostman писал(а):
Kemal писал(а):
Rostman писал(а):
У меня там явно было боьше 50%. :D Намного больше.
еще бы... на ГТА за 15 тык :smt005 как они вообще тормозят
На 305х колодки ходили по 10 тыщ, а на 330х по 40 они ходят.
И то, думаю, Йожек поправит, что на 305х и того дольше.
305е ходят 7т, редко больше. 330е ходят 30т если постоянно как идиот разгоняться и тормозить, если нормально ездить, то за 40т пройдут.
пс еще как говорил. Наф еще хотел подогнать тебе их не помню за сколько, а я сказал что у нас в два раза дешевле есть :smt005
Владелец
Сообщение Владелец » Вт янв 12, 2010 11:47 pm
кстати, если у Коли моими не играли в хоккей, то один должен быть цел. можно нацепить для проверки ;-)
Владелец
Сообщение Rostman » Вт янв 12, 2010 11:54 pm
Владелец писал(а):кстати, если у Коли моими не играли в хоккей, то один должен быть цел. можно нацепить для проверки ;-)
Да я и так чувствую, что левый кривой :) Поеду в мами - там проверят, я думаю. Там же видно на станке бъет или нет.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Владелец » Ср янв 13, 2010 12:01 am
ага. а еще я думаю, это реально может быть из за твоего конструктора. в одном месте пережал, все съехало, а тут даже 0.2мм достаточно, чтобы все начало не под тем углом точиться. далее ты снимаешь колесо, ставишь и притягиваешь уже ровно и, вуаля, привет биение.
Владелец
Сообщение Rostman » Ср янв 13, 2010 12:08 am
Владелец писал(а):ага. а еще я думаю, это реально может быть из за твоего конструктора. в одном месте пережал, все съехало, а тут даже 0.2мм достаточно, чтобы все начало не под тем углом точиться. далее ты снимаешь колесо, ставишь и притягиваешь уже ровно и, вуаля, привет биение.
Врятли, но вполне вероятно. Диск-то на ступицу садиться и там все норма было.
Справа изначально всё ок было, а слева такое говно.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Владелец » Ср янв 13, 2010 12:20 am
но диск то прижимается набором из проставок. стоит затянуть не ровно, как 0.2мм минимум смещения получим, о чем лично мне и говорит неравномерный прижим колодок изначально.
Владелец
Сообщение Rostman » Ср янв 13, 2010 12:37 am
Владелец писал(а):но диск то прижимается набором из проставок. стоит затянуть не ровно, как 0.2мм минимум смещения получим, о чем лично мне и говорит неравномерный прижим колодок изначально.
Как ты его неровно затянешь Сень? :D
Rostman
Не реципиент
Сообщение Владелец » Ср янв 13, 2010 12:41 am
когда две проставки и два центровочных кольца, легко. стоит одну шпильку пережать в самом начале и другие уже ровно не прижмутся. такое порой бывает даже без конструктора.
Владелец
Сообщение Rostman » Ср янв 13, 2010 12:44 am
Не верю я в это. Диск прижимается к ступице. Тупо к ступице. У тебя же на ровную плоскость садится диск, а не на выпуклую. При чем здесь проставки? При чем центровочные кольца? :D
В общем, поеду проточу и там уже видно будет.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Владелец » Ср янв 13, 2010 1:00 am
верю не верю, а факт остается фактом. ты сам сказал, что шаркало изначально.
вот во что действительно невозможно поверить, так в то, что с завода диск был кривой, а значит сидел он под углом по отношению к ступице (когда уронили мой диск и поствили новые, я тоже не стал менять колодки - ничего не шаркало и не шаркает, проехать тоже около 3т уже).
опять же, не стоит забывать, что если где-то попала грязь, а достаточно песчинок, то опять все пойдет вкривь.
старые колодки тут только повлияют на более долгое прикатывание, т.к. их плоскость стерта под другой диск и соответственно тормозить будут хуже, гораздо дольше, но бить они тоже думаю могут, из за не полного прилегая.
посмотри на диск внимательно, мой после падения бил и выглядел так:
ps и вот еще, я тут на фото у себя вижу, что у тебя на левой стороне только 4 шпильки, когда меняли диски :roll:
Владелец
Сообщение Rostman » Ср янв 13, 2010 1:14 am
Вот, то, что между ступицей и диском могла попасть грязь думал. Всё остальное полемика. :wink: :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение Владелец » Ср янв 13, 2010 1:30 am
Рост, поверь, я очень долго ругался по этому поводу, т.к. кое кто начинал прикручивать колеса с пистолета, сразу затягивая один болт 8) при случае я тебе покажу, что так смещается тормозной диск и т.к. зазор между ступицей и фаской тд измеряется в микронах, то его перекашивает и другими болтами уже ровно не прижмет.
Владелец
Сообщение LeaadFree » Ср янв 13, 2010 7:42 pm
АР 2.0 1998г. , передние тормозные диски убились в хлам, собираюсь менять, какие лучше покупать и заодно колодки? А если протачивать, то какая толщина снимается? у меня на правом диске борозды глубиной 500 микрон (на глаз) :D, стоит растачивать? И думаю задние тоже посмотреть при возможности, вобще что по деньгам выходит за ФУЛЛ комплект ?
P.s. не знаю как в идеале, но то что педаль тормоза мягкая как педаль газа и торможение невнятно проходит (схватывает в середине) такого же не должно быть? Я думаю у этих машин хорошие тормоза должны быть....
LeaadFree
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Kemal » Ср янв 13, 2010 7:45 pm
LeaadFree писал(а):500 микрон (на глаз)
:smt005 :smt005 :smt005
написал бы лучше примерно 487 микрон (на глаз) :smt005 :smt005 :smt005
Вернуться в Ремзона
