alfa 156 2.5 V6, Проблема с кодом P0340
Сервис и техпомощь.
Re: alfa 156 2.5 V6, Проблема с кодом P0340
Сообщение Amiran » Вт дек 16, 2008 10:39 am
romzen писал(а):Датчики одинаковые изготовители разные.
Спасибо.
Если это нормальный датчик, то почему бы и нет.
75$ нормальная цена.
BEAUTY IS NOT ENOUGH!
Amiran
Авто: 159 3.2 Q4; 159 2.2
Сообщение Cheetah » Вт дек 16, 2008 10:48 am
а в Тбилиси больше нет 156 v6? наверняка есть. Перекинули бы датчик с рабочей машины для проверки чтобы не гадать
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Amiran » Вт дек 16, 2008 11:35 am
Cheetah писал(а):а в Тбилиси больше нет 156 v6? наверняка есть. Перекинули бы датчик с рабочей машины для проверки чтобы не гадать
Есть, но очень мало :cry: 3-4 шт. максимум.
Я их не знаю :cry:
И в магазинах тоже нет.
С Россией у нас отменили почтовый контакт (спасибо ненормалным Русским\Грузинским политикам).
У нас с вами война, видители.
Приходится делать заказы в Турции :cry:
Amiran
Сообщение super164 » Вт дек 16, 2008 3:34 pm
ну дык дуй в магаз по волгам та мполюбому есть этот датчки и стоит он 300р! принцип идентичен!
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение romzen » Вт дек 16, 2008 3:48 pm
Глеб, ничего там менять не нада это не расходомер. Прверяется элементарно что датчик холла (у меня такой стоит на 155 на TS16V) сам недавно менял. Что индуктивный датчик. Я не знаю какой именно на V6 стоит. Вечером гляну в мануал по 156.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Amiran » Вт дек 16, 2008 4:24 pm
super164 писал(а):ну дык дуй в магаз по волгам та мполюбому есть этот датчки и стоит он 300р! принцип идентичен!
То есть, мне пойти и купить датчик распредвала волги? Какой именно волги.
Ты уверен что подойдет?
Amiran
Сообщение romzen » Вт дек 16, 2008 4:40 pm
Надо по каталогу смотреть или как вариант снять свой датчик и с ним идти в магаз.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Amiran » Вт дек 16, 2008 5:00 pm
romzen писал(а):Надо по каталогу смотреть или как вариант снять свой датчик и с ним идти в магаз.
Если сниму датчик, движок заведется?
Можно ездить без датчика распредвала?
Amiran
Сообщение romzen » Вт дек 16, 2008 5:25 pm
Я с поломатым ездил. Да и потом если он у тебя и так не работает. :wink: А так попробуй отключи разъем если заведется значит можно 8)
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение super164 » Вт дек 16, 2008 6:39 pm
дык он в голову вкручен на ве6 от тудава масло хлестать будет выкрути возьми такси доедь до магаза и скажи такой стоял на волге и неепет!
super164
Сообщение ToSHiC » Вт дек 16, 2008 7:27 pm
судя по эузисту - на другие авты именно такой бошевский датчик не ставится. только мыло (147/156/166/GT) вэ6 и GTV рестайловые с новым вэ6.
да, номер по бошу - 0 232 103 024 5 085,05р.
по еперу - 4 681 1123 7 222,68р.
Facet 9.0239 2 071,44р.
ToSHiC
Сообщение Amiran » Ср дек 17, 2008 10:22 am
ToSHiC писал(а):судя по эузисту - на другие авты именно такой бошевский датчик не ставится. только мыло (147/156/166/GT) вэ6 и GTV рестайловые с новым вэ6.
То есть, датчик от волги не подойдет?
Никак не смог выбраться чтоб снять этот чертов датчик и поехать по магазинам. Столько дел!
И, мне кажется, не выберусь до Суботы :cry:
Приходится ездить так :cry:
Amiran
Сообщение Cheetah » Ср дек 17, 2008 10:46 am
экзист не всегда дает полную инфу.... надо смотреть по каталогу Борща
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение ToSHiC » Ср дек 17, 2008 10:47 am
возможно, есть очень похожий датчик, который, возможно, будет нормально работать. мне кажется, есть смысл купить бошевский.
ToSHiC
Сообщение Amiran » Ср дек 17, 2008 11:01 am
ToSHiC писал(а):возможно, есть очень похожий датчик, который, возможно, будет нормально работать. мне кажется, есть смысл купить бошевский.
Вот например воздухомер я поставил ладовски и работает нормально :idea:
Amiran
Вернуться в Ремзона
