alffrom21 писал(а):Natta писал(а):Pavel84 писал(а):Они(элементы) ОДИНАКОВЫЕ!
Мозгов у датчика нет,это тупо проводник!
Если опять сломается - ищи проблему в другом!
Элементы одинаковые - да,
А вот по поводу "мозгов" - это далеко не так. И в подтверждение кликните на фотку:это внятрянка расходомера "Бош"от ВАЗа
Если проблема не в датчике , скорее всего проблема по питанию, что моло вероятно... хотя...
Проблема точно в датчике.... проверял... ставил от ВаЗа.. все супер!
Проблема в другом.... надолго его хватит?
Ты не правильно понял... Я имел ввиду , что если датчик часто выходит из строя , возможно проблема не в нем самом, а , например, в питании подводимом к этому датчику... скачки напруги, или еще чего... А так вазовский датчик очень даже долго проходит, если конечно это будет нормальный датчик(типа бошевского), а не подделка из соседнего подвала...
