3 дня назад купил 147ю, сегодня Motor Control System Failure
Сервис и техпомощь.
Re: 3 дня назад купил 147ю, сегодня Motor Control System Failure
Сообщение Владелец » Чт апр 10, 2008 9:44 pm
да, а еще мог те же стопори воткнуть не правильно, и тогда все вроде горит но есть ошибка, или ошибся с выбором мощности лампочки.
Владелец
Сообщение Serg_GT » Чт апр 10, 2008 9:56 pm
Ещё на подсветку номера обрати внимание. Днём незаметно, горят там лампы или нет.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение Redlabel » Чт апр 10, 2008 10:01 pm
_Lonely_ писал(а):
Redlabel писал(а):
Владелец писал(а):вполне возможно у тебя были пропуски зажигания водном из целиндров.
пс меняй все перегоревшие лампочки.
а отчего??? менять свечи?... щас заметил, что нажимаю педать газа до упора со светофора и машина тупит секунды 2 а потом начинает разгон.
и расход стал писать 25 литров, на 1, на 2й скорости, это нормлаьно для 120 лс 1.6 ?
На диагностику поезжаем. Вариантов может быть много. Как вариант проблемы с ЛЗ и ДМРВ. Есть несколько видов ошибок. Одни исчезают при повторноп пуске ДВС (к примеру, неисправность датчика скорости), а есть постоянные (например отсутствие показаний датчика ТОЖ или КЗ ЛЗ).
И по лампочкам. Если лампочка горит, это вовсе не значит, что диагностика правильно определяет ее работоспособность. К примеру, лампы нового поколения (диодные), имеют меньшее сопротивление и диагностика их просто в упор не видит.
Далее. Если машинка 2004 года, то скорее всего это Евро 3. Но т.к. у тебя прямоток, то велика вероятность удаления части ЛЗ и ката. Так что машинку - на осмотр. Много интересного могут найти :o
А там датчик или системы разрыв цепи смотрит?
Что такое ЛЗ и КАТ?
ЗЫ,
а не может быть ли это сцепление? когда стартую резко но без букс (кстати на ней антибукс есть?) то появляется едва уловимый запах сцепления.
(я на кольте сцепуху менял несколько раз, уже различаю просто запахи от двигла с запахами сцепухи.)
Хотя когда было сцепление то там оборты не на 900 были.
На кольте ваще 3 года ездил на родном, и потом поставил валео, через пол года, нонейм а через 2 месяца нонейм и через 2 недели нонейм =)))
моя первая Alfa Romeo 147TI 1.6TS 120HP 2004
, Мод 190| 147 BZ/DS, № шасси: 03201586 W8 | 147 BZ/DS (2000-....), MVS 190.131.0(0) | 1.6 TS 16V 120CV 88KW PROGRESSION -3 PORTE, Кл дв AR32104, Код вар 937AXB1A, Вар V1 | PROGRESSION, Тип дв M5 | 1600 TS 16V 88KW, Завод. № 03313717, № дв 3706427
Redlabel
Авто: ZAR 147TI 1.6TS
Сообщение Redlabel » Чт апр 10, 2008 10:02 pm
Владелец писал(а):да, а еще мог те же стопори воткнуть не правильно, и тогда все вроде горит но есть ошибка, или ошибся с выбором мощности лампочки.
я только левый ближний менял =)
точнее обе ближних, купил галоген филипс какойто за 1400, типа 55вт но светит ярче)))
Redlabel
Сообщение Redlabel » Чт апр 10, 2008 10:03 pm
Serg_GT писал(а):Ещё на подсветку номера обрати внимание. Днём незаметно, горят там лампы или нет.
это тоже ошибка? спасибо посмотрю.
Redlabel
Сообщение Serg_GT » Чт апр 10, 2008 10:13 pm
Да.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение Redlabel » Пт апр 11, 2008 4:26 am
Да.
посмотрел, на заднем бампере одна действительно не горит, как ее заменить? попытался эту плашку поддеть ножем, да чтото еле пошла, дальше не стал, побоялся сломать, :shock:
надеюсь бампер снимать не надо??? :smt005
Redlabel
Сообщение Serg_GT » Пт апр 11, 2008 8:09 am
Redlabel , я отверткой поддевал очень легко вытаскивал.
Хотя на снятом бампере будет сподручней :lol:
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение Redlabel » Вс апр 13, 2008 3:35 pm
Слушай а почему бывают пропуски зажигания?
Redlabel
Сообщение Владелец » Вс апр 13, 2008 9:07 pm
свечи, катушки, провода, бензин, форсунка.
Владелец
Сообщение Redlabel » Вс апр 13, 2008 10:00 pm
Владелец писал(а):свечи, катушки, провода, бензин, форсунка.
я в области недалеко от обнинска пол бака 95го залил, на нем это произошло.
зы.
ура лампы заменил, все ОК)
Redlabel
Сообщение VaZoVoD » Вт апр 15, 2008 1:01 am
Блин давно бы уже съездил на Бош автосервис и проверил бы че к чему.
Скорее всего ДМРВ врет на несколько килограммов в низах.
Диагностика 100% верное решение.
Просто если бы это был Лямда Зонд ( ака Датчик Кислорода) туплю в низах бы не было.
а так все предпосылки к врущему ДМРВ, но на всякий и АЦП Лямда Зонда бы проверить.
Да и вообще бы посмотрел че к чему.
Зы. ECU - это ЭСУД Электронная Система Управления Двигателем , тока по-английски. Ака: Мозг, контроллер и т.д.
147 2.0 TS Ss, & Taz 112, & BMW 120i
http://photofile.ru/users/vaz0v0d/3648887/?mode=large <- не пригодилось
VaZoVoD
Авто: AR147, BMW 120i, 112
Сообщение Redlabel » Вт апр 15, 2008 3:17 am
VaZoVoD писал(а):Блин давно бы уже съездил на Бош автосервис и проверил бы че к чему.
меня удивляет расход в 25 литров по компу который иногда показывает когда я стартую с места, при этом особо не вваливаю, и как правило это происходит на непрогретой машине.
Redlabel
Сообщение VaZoVoD » Вт апр 15, 2008 10:03 am
бортовой показывает погоду на луне. :o
Смотри сам сколько залил скока проехал, потом дели :) увидишь реальный расход. На твоем моторе форсунки не такие производительные как ты думаешь ;)
VaZoVoD
Сообщение Redlabel » Вт апр 15, 2008 4:09 pm
VaZoVoD писал(а):бортовой показывает погоду на луне. :o
я тока что посмотрел, еду в пробке, втыкаю первую отпускаю педаль тормоза и еле качусь вперед - бортовой показывает расход 25.0 литра на 100км,... как только надавливаю на педаль газа, сразу 13-17
Redlabel
Вернуться в Ремзона
