Машинка не видит ключа... Помогите!!!
Сервис и техпомощь.
Сообщение Vit155 » Вт окт 30, 2007 12:38 am
чип не выходит из строя
дело на 99% в антенне
надо понять кому понадобилось ее туда прятать
если закажешь новый ключ, то его надо прописывать Экзаминером (диаг.компом), нужна карточка с кодом, она есть?
Сообщение Elephant71 » Вт окт 30, 2007 1:18 am
Карточки с кодом нет. Со слов предыдущего хозяина, проблема описанная мной и у него была. Делали ему где-то в Воронеже. На машине стоял дохленький аккумулятор,и в сервисе сказали, что проблема в том, что не хватает энергии. Так-же сказали, что нужно заказывать новый ключ. Бывший хозяин не стал ни чего заказывать, тогда в сервисе и сделали... Зачем антенну убрали с замка не знаю.
В E-Perе видел, что заказываются 2 ключа и карточка с кодом?
АР 156 1800 T.S.,--> 166 3.0 V6 АКПП.
Нет ничего более постоянного, чем временное..
Elephant71
Сообщение ToSHiC » Вт окт 30, 2007 11:26 am
это если мастер-ключ есть, то просто комплект ключей. а если мастер-ключа нету, то либо к умельцам-хакерам, либо попадос на новые мозги :)
ToSHiC
Сообщение Vit155 » Вт окт 30, 2007 12:35 pm
ToSHiC писал(а):это если мастер-ключ есть, то просто комплект ключей. а если мастер-ключа нету, то либо к умельцам-хакерам, либо попадос на новые мозги :)
КАкой мастер-ключ??? :twisted: Это 156 :-)
Надо заказать по Вину новый ключ, карточку с кодом и все прошить на компе
Сообщение dimon_a » Вт окт 30, 2007 12:38 pm
я так и делал через АРМ, и все ок осле этого....Виталик прав, послушайте доку хоть раз :wink:
Хорошо омаров есть, запивать шато.
Можно пиво с воблою, но уже не то.. .
dimon_a
Авто: 159 2,2JTS 1561,8TS
Сообщение ToSHiC » Вт окт 30, 2007 12:38 pm
точно, попутал слегка :)
ToSHiC
Сообщение Сергей12 » Вт окт 30, 2007 10:36 pm
Elephant71 писал(а):Нашел антенну :D Она была снята с замка зажигания и валялась слева от предохранительного блока. К антенне изолентой примотана микросхема-чип, выковырянная из ключа. :lol: Машина опять ключа не видит :cry: Проверял антенну омметром -5,1 Ом. Вопрос? Покупать или нет антенну? Может умер ЧИП? Стоит-ли заказывать ключи к машине по VIN? Не придется-ли перекодировать что-нибудь, всвязи с новыми ключами? :shock:
Для начала поставь антену в штатное место ! Проверь наличие чипа в твоём ключе ! Если там его нет поставь тот что был примотан к антене ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Elephant71 » Ср окт 31, 2007 6:05 pm
Всем большое спасибо за отклики :D Пробовал ставить антенну в штатное место, а чип в ключ. Вез эффекта. Решил сначала поменять антенну, а если не поможет, то заказывать ключи с карточкой.
А кто-нибудь знает, есть-ли в Харькове на "Итал-авто", или еще где-нибудь, антенны в продаже??
Elephant71
Сообщение Maxxttro » Ср окт 31, 2007 8:38 pm
Мужики а вопросец по теме.. Машинка 146 1,6 если менять мозги на новые, то небходимо менять иммобилайзер и ключи (соответственно и замок) или возможно переставить мозги и иммобилайзер и пользоваться старыми ключами? Проясните плиз?
В наличии имеется только старые мозги карточка к ним полный комплект ключей и блок новых мозгов!!!
Alfa 146 1.6 boxer
Maxxttro
Сообщение Elephant71 » Вт ноя 06, 2007 12:06 am
Пока антенна не приехала, старую прозвонил на разрыв,при этом изгибал провод по всякому, зачистил контакты, поставил на штатное место (первые разы ставил со стороны штеккеров, а она ставится со стороны личинки замка :oops: ), а чип в ключ. Все получилось :!: :!: Опять все работает :!: Новую буду возить с собой на всякий случай. :-D
Elephant71
Сообщение Сергей12 » Вт ноя 06, 2007 10:12 am
Прими поздравления !Не Боги горшки обжигают !Молодец! :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Re: Машинка не видит ключа... Помогите!!!
Сообщение Артур Сочи » Пн авг 11, 2008 9:47 pm
А на 147 тоже надо мнять антену а то сегдня был глюк с имобилайзерм (не завелась) тоько после снятия и установки клемы на аккамуляторе завелась. Я снял антену она без провода!
Артур Сочи
Авто: 147 1,6 , 320i
Сообщение Amiran » Ср янв 21, 2009 2:16 pm
Мой ключик однажды тоже начял мне на нервы действовать.
Иногда не заводилась. Желтый ключ не угосал.
Приходилось несколько раз выключять и сново включять стартер пока он не погаснет.
НО последнее время эта проблема больше не напоминала мне о себе.
Может само по себе прошло? :-)
Я нече не делал.
BEAUTY IS NOT ENOUGH!
Amiran
Авто: 159 3.2 Q4; 159 2.2
Re:
Сообщение ValeryGL » Ср янв 21, 2009 3:44 pm
Vit155 писал(а):Надо заказать по Вину новый ключ, карточку с кодом и все прошить на компе
Кстати.
Виталий, у тебя прошить (иммобилайзер и сигналку) можно? Карточка у меня есть, второй ключ буду скоро заказывать.
Если необходимо заняться х_ней, то этим надо заниматься в подобающей компании (c)Guderian
ValeryGL
Авто: AR 156
Сообщение Amiran » Ср янв 21, 2009 8:13 pm
Кстате, что это за карточка?
Amiran
Вернуться в Ремзона
