помогите с ремонтными размерами коленвала кто может!
Сервис и техпомощь.
Re: Благодарю! А где тут как искать на http://www.fmecat.eu/
Сообщение Mitrij » Пт фев 16, 2007 3:59 pm
алекс-м писал(а):Что-то не могу разобраться в английской автомобильной лексике
Придется, бать, "учить албанский" - в будущем (и альфа-будущем) оч-чень пригодится
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение RYB » Пт фев 16, 2007 7:24 pm
Объясняю еще раз !
ПО каталогу AE существует только один ремонтный размер 0,25 от номинала ..
0,10" обозначение ремонта 0,25 , только в дюймах...
0,10 дюйма=0,25 мм
0,20" соответственно ремонт 0,50 ...
возможно какие то производители и выпускают вкладыши на этот мотор размера 0,50 но я таких не нашел!
Поэтому не надо мудрить и покупать вкладыши сразу...
Сначала шлифуешь вал в ремонт 0,25 .
При условии , что он выходит в этот размер заказываешь вкладыши этого ремонта! Все!
з.ы номинальные размеры вала я куазывал выше.
допуск на шлифовку 2 сотки ( разница между верхним и нижним пределом допуска))
Последний раз редактировалось RYB Пт фев 16, 2007 7:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
RYB
Сообщение RYB » Пт фев 16, 2007 7:30 pm
"В принципе, если с мотором не авария, то купив вкладыши можно их зажать в постели и отсюда задавать размер на шлифовку. "
не вздумай делать так! есть стандартные ремонты и стандартные ремонтные вкладыши!!
сначала шлифуется вал, а потом покупаются вкладыши!!!!
поверь мне на слово ! (это моя работа)
RYB
Сообщение Mixa » Пт фев 16, 2007 7:39 pm
RYB писал(а):Объясняю еще раз !
Исправил свой месседж, шоб не путать :D
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение Mixa » Пт фев 16, 2007 7:47 pm
Vandervell делает 2-ой ремонтный размер 0.50
коренные вкладыши vpm92139 0.5
шатунные вкладыши vpr92138 0.5
Mixa
Transaxle Гуру
Сообщение RYB » Пт фев 16, 2007 7:49 pm
GELO писал(а):ого вы точити???
я просот несталкивался с машинами,я делаю спортивные мото,и двигатели для них,случается японские машины спортивные
а такое долго потом проездиет??
на моте если точиши калено,и фкладыш делаешь,под заказ,то всеравно,мотику стоит разок подтать,и появится стук,а потом максимум 400 км пробега(
дядь, не путай мотик и машину ....
коленвал на авто (при условии нормального масла,хорошего воздушного фильтра и рабочего маслянного насоса ) вещь практически вечная!
так что после шлифовки такой же ресурс ... не зря производитель закладывает ремонтные размеры на шлиовку ...как то так! ))
RYB
Сообщение RYB » Пт фев 16, 2007 7:51 pm
Mixa писал(а):Vandervell делает 2-ой ремонтный размер 0.50
делать мож и делает ...
только в ценовиках нет ...
брать то где?)))
RYB
Сообщение Mixa » Пт фев 16, 2007 8:15 pm
брать то где?)))
Это в ваших ценовиках нет! а в наших есть :-D
В наличии, цена правда дороже 1-го ремонта, но это не новость! :D
Mixa
Transaxle Гуру
Сообщение RYB » Пт фев 16, 2007 8:32 pm
брать то где?)))
ну значит ты победил!
умываю руки )))
хотя думаю хозяину этого треда от этого не легче!! ))
в челнах он вряди их найдет!
RYB
брать то где?)))
умываю руки )))
в челнах он врядли их найдет!
RYB
Автор темы
Сообщение алекс-м » Пт фев 16, 2007 10:44 pm
Всем спасибо!
Уже промерял коленвал - он почти в нижних пределах стандартного, из-за царапин/выработки диаметр колеблется от 59,88 до 59,97
(стандарт - от 59,951 до 59,971) получается, 5-8 соток до нижнего стандартного не дотягиваю.
Вкладыши 1-го ремонта у меня через пару дней будут - не проблема, но вот теперь думаю - может минус пять соток от нижнего стандарта не беда и можно поставить новые стандартные вкладыши (они все равно уже есть, а девать их некуда)?
алекс-м
Авто: lancia kappa
Re: Автор темы
Сообщение Mixa » Пт фев 16, 2007 11:40 pm
алекс-м писал(а):Всем спасибо!
А царапины и выработки на к/вале сами заростут? :-D
Mixa
Transaxle Гуру
Сообщение алекс-м » Сб фев 17, 2007 1:57 am
С учетом зашлифовки царапин и неровностей выработок разме будет на 0,01-0,05 меньше минимального стандартного размера.
Но это так, несерьезно - ведь допуск в стандарте - 0,02 (59,951-59,971), а тут уже может вылезти 0,05. Хотя и вкладыши новые стандартные поставить.
Так что на перешлифовку!
алекс-м
Авто: lancia kappa
Сообщение Mitrij » Сб фев 17, 2007 11:37 pm
GELO писал(а):а такое долго потом проездиет??
Скорее, дело в обкатке - ну кто моц обкатывать будет! Сразу и фтопит, а результат - выше
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Re: помогите с ремонтными размерами коленвала кто может!
Сообщение xvb » Вт мар 23, 2010 7:17 pm
ребята пожалуйста подскажите как заказывать на fmecat.eu ???????? ума не приложу:(:(очень надо!!!
xvb
Авто: 131
Вернуться в Ремзона
