love-to-kill писал(а):K писал(а):love-to-kill писал(а):Костик, смотри. Вот что пишут про компрессор Rotrex C30-94:
"The Rotrex C-type supercharger has been developed and extensively tested with the Rotrex SX100 traction
fluid. To maintain the ultimate level of performance and durability it is very important that the unit is
exclusively run with SX100 traction fluid. Make sure the inlet oil temperature is within the range specified in
the table on the next page. Any deviation from the standard Rotrex oil circuit requires approval from Rotrex"
Далее по температуре только 2 параметра:
Min inlet oil temperature -40°C (-40°F)
Max inlet oil temperature +80°C (176°F)
Т.е. если жижа SX100 соответствует этим параметрам температуры, то все ОК. Больше я не нашел параметров, кот. характеризовали бы SX100.
http://www.aaperf.com/docs/Rotrex_Techn ... e_V4.0.pdf
Костян, это не то. Важна вязкость жижи при этих температурах, а этих параметров нет.
Т.е. именно сам Rotrex производит эту жижу?
Судя по всему, да.
Я уже написал в Данию, с вопросами приобретения и возможных замен. Потерпи пока.
