Сцепление или КПП
Сервис и техпомощь.
Re: Сцепление или КПП
Сообщение Valerij0409 » Сб янв 14, 2012 10:29 am
Вольдемар писал(а):
audio-terrorist писал(а):
Вольдемар писал(а):Если рабочий цилиндр не подтекает - менять главный, с заменой тормозной жидкости!
Иначе всё выльется в пустую трату времени и денег.
Если машине больше 10 лет, даже для профилактики стоит сделать это. :smt006844
P.S. Да и рабочий-бы заодно, всё равно когда-то придётся!
не факт
пару раз налетал на подсос воздуха рабочим (постепенно воздушится)
причем все сухое было
связано с износом резинок в рабочем
В системе давление выше,чем атмосферное - должно было, что-то и вытекать, во время выжима?
ты, наверное, забыл как манжеты работают :-D
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение audio-terrorist » Сб янв 14, 2012 12:27 pm
не факт
в системе давление переменное ващет
когда жмешь педаль -оно выше
когда отпускаешь -оно ниже
когда педаль полностью отпущена и жидкость свободно проходит через главный в бачок -оно равно
и вот
когда в рабочем изношена первая манжета то в момент отпускания педали воздух чепрез нее проходит ко второй
а вторая работает как односторонний клапан -воздух пропускает а вот жидкость нет
так как первая манжета ходит насухую а вторая по тормозухе то первая изнашивается быстрее
один раз попались деятели что поставили манжеты обе в одну сторону
думали так они сделают двойную надежность )
в результате систему невозможно было прокачать -каждый раз шли пузыри хотя кончалась 2 я литровая банка тормозухи
мой моск кипел -и я решил разобрать его ))) было сказано много слов в адрес этих умников
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение mafiozi » Вс янв 15, 2012 10:40 am
почему у меня (156 тс) механика педаль сцепления такая жесткая чтоль ?выжимается с трудом но плавно и равномерный ход(как в спортивн.)у других же сколько не катался тож 156 мягкие чуть ли не болтаются?
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение Вольдемар » Вс янв 15, 2012 8:45 pm
не факт
и вот
Человек спросил о проблеме с включением, а не о принципе работы рабочего цилиндра - зачем раздувать тему, внятного решения не получится.
Как работают манжеты не забыл.
И ставил их в одном направлении - воздушную так-же как масляную разворачивал - течь на время прекращалась, подсоса не было(для этого всегда набиваю в пыльник MR).
Но всё это просто оттягивает момент покупки нового цилиндра ещё на чуть-чуть.
Время и силы можно потратить на что-то более серьёзное. :smt006844 :smt006
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение bataner » Пн янв 16, 2012 9:03 pm
машину собрали,все поставили очередная проблема:лопнул шланг идущий к выжемному,тот который стопорится скобой!в каталоги он выдает два шланга,не кто точно не подскажет какой именно из них?возможно ли замена чем либо еще?
машина альфа 156, 1.8ТС 1999г.в.
не могу определить что за шланг, либо под номером 9 или 4!
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение bataner » Чт янв 19, 2012 1:32 pm
сцепа поставлена,все работает отлично, появилась такая проблема, педаль схватывает в самом конце,что за хрень и как с этим бороться?
bataner
Сообщение Valerij0409 » Чт янв 19, 2012 4:15 pm
bataner писал(а):сцепа поставлена,все работает отлично, появилась такая проблема, педаль схватывает в самом конце,что за хрень и как с этим бороться?
непонятная фраза. начинаешь отпускать сцепление машина сразу едет или отпускаешь сцепление и едет почти когда педаль вверу. (чего схватывает педаль и в каком конце?)
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение bataner » Чт янв 19, 2012 5:27 pm
Когда педаль практически в самом вверху (отпущена)
bataner
Сообщение Valerij0409 » Чт янв 19, 2012 7:01 pm
ну ты ж новый диск или накладки ставил. значит всё хорошо, просто тебе пока непривычно. а так всё правильно работает. плохо когда сразу хватает.
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение deni74 » Чт янв 19, 2012 7:13 pm
Valerij0409 писал(а):ну ты ж новый диск или накладки ставил.
Пожалуйста поподробнее, в Прибалтике доступны накладки на диски сцепления на Афлю Ромео? :D
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Valerij0409 » Чт янв 19, 2012 7:22 pm
а что, они особенные какие-то. лично подбирал по размеру, главное внутренний диаметр совпал, а наружный потом в токарном подогнал под норму. всё как и у всех и как обычно.
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение bataner » Чт янв 19, 2012 8:03 pm
может я туплю, но когда сцепление (педаль) схватывает в самом конце (почти в отпущенном состоянии) это признак износа сцепления?
bataner
Сообщение deni74 » Чт янв 19, 2012 8:24 pm
Просто когда накладкам на диске хана, то же самое и с корзиной и выжимным. Это как вставлять новые сайленты в рычаги и восстанавливать шаровые. Какой то странный подход. Одни и те же гайки по много раз откручивать.
deni74
Сообщение Valerij0409 » Чт янв 19, 2012 8:25 pm
bataner писал(а):может я туплю, но когда сцепление (педаль) схватывает в самом конце (почти в отпущенном состоянии) это признак износа сцепления?
наоборот. когда износ - давишь аж в пол чтоб скорость врубить
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение bataner » Чт янв 19, 2012 8:27 pm
Поставил новую корзину+диск+выжимной!педаль сцепления схватывает в самом конце(в отпущенном состоянии) это нормально?
bataner
Вернуться в Ремзона
