Замена стоек стабилизатора на 156
Сервис и техпомощь.
Re: Замена стоек стабилизатора на 156
Сообщение deni74 » Пт мар 11, 2011 2:54 pm
Заменил верхние рычаги, нижние рычаги, стойки стабилизатора (все ТРВ)-скрипы и скрежет пропали, но долбежка на неровностях осталась. Проверил состояние рулевых наконечников и втулок стаба (новые пока лежат в багажнике) вроде в порядке. Чего еще там вроде, как снизу может долбить?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение HEO » Пт мар 11, 2011 10:02 pm
Если долбёжка в пол отдаёт - то втулки стаба.
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение lsergey » Пт мар 11, 2011 10:40 pm
HEO писал(а):Если долбёжка в пол отдаёт - то втулки стаба.
нее - это нанороботы стучат, наверное, что то ремонтируют :D
lsergey
Автовладелец
Сообщение deni74 » Сб мар 12, 2011 9:48 am
Копеечные по цене втулки портят всю картину.
deni74
Сообщение demooon87 » Сб мар 12, 2011 11:51 am
deni74 писал(а):Заменил верхние рычаги, нижние рычаги, стойки стабилизатора (все ТРВ)-скрипы и скрежет пропали, но долбежка на неровностях осталась. Проверил состояние рулевых наконечников и втулок стаба (новые пока лежат в багажнике) вроде в порядке. Чего еще там вроде, как снизу может долбить?
На маленькой скорости когда еду по двору с остатками ледяных кочек (как пример) так же спереди есть лёгкое постукивание. Звук не резкий, довольно глухой, но напрягает. Если на улице теплее, то практически вообще нету стука.
Итак, поменяны- верхние рычаги, нижние рычаги, втулки стаба, стойки стаба. Грешу только на аммо, т.к. у многих такое было, что есть маленький люфт в самом аммо.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение HEO » Сб мар 12, 2011 12:14 pm
demooon87 писал(а):На маленькой скорости когда еду по двору с остатками ледяных кочек (как пример) так же спереди есть лёгкое постукивание. Звук не резкий, довольно глухой, но напрягает. Если на улице теплее, то практически вообще нету стука.
Может на стабе выработка и втулки сидят не плотно - как раз когда холодно резинка втулки дубеет и стаб постукивает. Просто амортизаторы вряд ли от температуры меняют громкость своей работы :roll: .
P.S. думаю что замены втулок может оказаться недостаточно при износе самого стаба, так что не стал испытывать судьбу и приобрёл себе стаб всборе - новое есть новое.
HEO
Сообщение demooon87 » Сб мар 12, 2011 12:54 pm
Как раз таки и нет. При тёплой погоде стойки становятся намного мягче. А стаб новый.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение demooon87 » Сб мар 12, 2011 12:55 pm
Да и если человек сомневается, проверить то легко. Снять 2 солдатика и проехать по кочкам без стаба. всё станет ясно.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение HEO » Сб мар 12, 2011 1:18 pm
Ну да. Только солдатиков обычно косточками называют (стойки стабилизатора)
HEO
Сообщение demooon87 » Сб мар 12, 2011 1:20 pm
HEO писал(а):Ну да. Только солдатиков обычно косточками называют (стойки стабилизатора)
В каждой стране свои прибамбасы :!: :-D у нас- солдаты :D
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение lsergey » Сб мар 12, 2011 3:35 pm
Можно хоть все заменить, но по нашим кочкам на холоде все равно стучать будет
lsergey
Автовладелец
Сообщение deni74 » Сб мар 12, 2011 5:47 pm
lsergey писал(а):Можно хоть все заменить, но по нашим кочкам на холоде все равно стучать будет
Ну какбэ уже тепло, от температуры мои стуки не зависят. Уже могу точно знать как скрипят и стучат например шаровые, но со втулками стаба-непонятно, че он там так по этим резинкам стучит. Рулевые наконечники не могут давать такой стук. Остаются видимо втулки. Вот думаю как бы их поменять, на QH сразу прорезь сделана, чтоб удобней было.
Со старыми рычагами думаю что делать-или восстановить и поставить на багги или в металлолом :-D
deni74
Сообщение lsergey » Сб мар 12, 2011 7:39 pm
На стоковых резинках тоже прорези.
p.s.Берешь новый стаб и в тепле пробуешь как сидят эти втулки на нем - плотненько
Теперь охлаждаем его до -15-20 и наблюдаем как они начали почти свободно вращаться
Вывод сами можете сделать? Такая конструкция, что даже на исправной подвеске в холода наблюдается глухой стук
lsergey
Автовладелец
Сообщение deni74 » Сб мар 12, 2011 10:25 pm
И при -15 и при 0С тоже долбит, от температуры не зависит, из теплого бокса выезжаешь-таже беда.
deni74
Сообщение deni74 » Чт мар 17, 2011 8:08 am
Поменяно-подвеска в идеале :D
deni74
Вернуться в Ремзона
