Где проточтиь тормозные диццке?
Сервис и техпомощь.
Re: Где проточтиь тормозные диццке?
Сообщение Rostman » Пн янв 11, 2010 4:20 pm
Kemal писал(а):
а с чего ты взял-то, что диски кривые?
может поставишь колодки и все ровно станет!
Понял. Есть шанс притереть эти колодки или лучше не рисковать?
Rostman
Не реципиент
Сообщение Kemal » Пн янв 11, 2010 4:22 pm
я думаю, что шанса нет... скорее всего они просто стерты неравномерно, поэтому у тебя колеса блокируются по разному и машину ведет + какойнить АБС срабатывает на торможении....
я бы на твоем месте срочно поменял колодки... подозреваю, что все станет ок...
а много проехал уже?
Сообщение Йож » Пн янв 11, 2010 4:22 pm
Kemal писал(а):а с чего ты взял-то, что диски кривые?
Этого не может быть. Состояние колодок не влияеет на "биение".
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение Kemal » Пн янв 11, 2010 4:24 pm
а если биение идет от систем стабилизации и АБС?
Сообщение Rostman » Пн янв 11, 2010 4:26 pm
Колодки прошли 15 тыщ, потом поменяны диски и всё это дело прошло еще 2,5 тыщи.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Rostman » Пн янв 11, 2010 4:27 pm
А может такое быть? Бъёт чисто в руль. Нажимаешь тормоз несильно - бьёт несильно. Посильнее и руль бьёт сильнее.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Kemal » Пн янв 11, 2010 4:29 pm
Короче, Рост, колодки надо поменять в любом случае... ты попробуй... если не поможет, тогда да...
Сообщение Rostman » Пн янв 11, 2010 4:30 pm
Kemal писал(а):Короче, Рост, колодки надо поменять в любом случае... ты попробуй... если не поможет, тогда да...
Да, надо бы.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Йож » Пн янв 11, 2010 4:30 pm
То колодки тут не причем.
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение jago » Пн янв 11, 2010 4:31 pm
Rostman писал(а):
Serg_GT писал(а):Фигасе, что за диски?
Бремба.
бремба с индикатором износа? две дырки ,одна напротив другой.
может левый брембо? хотя знаю одного орла...на 530бмвэ. он себе постовил брембо....сам куда-то уехал...братец позажигал...диски повело. потом они долго всем рассказывали что диски брембо -гавно.
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
Сообщение Serg_GT » Пн янв 11, 2010 4:33 pm
Колодки нужно было новые ставить. Если проточить + новые колодки проблем быть не должно :D
А кто точит диски говорят, что замена тормозных колодок при проточке желательна, если износ тормозных колодок составляет более 50%.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение jago » Пн янв 11, 2010 4:34 pm
Кем от перегрева у диска изменяеться кривизна. (по моему это называеться осевое биение). колодки здесь не причем. или причем ...если поставил что-то типа trusting. это "прекрасные" колодки...ходят долго. правда,диски после этого меняються :-D
Рост...попробую ,тупо, переставить колодки право-лево
jago
Suum Cuique
Сообщение Rostman » Пн янв 11, 2010 4:39 pm
Serg_GT писал(а):Колодки нужно было новые ставить. Если проточить + новые колодки проблем быть не должно :D
У меня там явно было боьше 50%. :D Намного больше.
Rostman
Не реципиент
jago писал(а):Кем от перегрева у диска изменяеться кривизна. (по моему это называеться осевое биение). колодки здесь не причем. или причем ...если поставил что-то типа trusting. это "прекрасные" колодки...ходят долго. правда,диски после этого меняються :-D
Попробую. Отпишусь. Как раз на износ гляну еще раз.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Kemal » Пн янв 11, 2010 4:40 pm
еще бы... на ГТА за 15 тык :smt005 как они вообще тормозят
Вернуться в Ремзона
