падает температура при езде.
Сервис и техпомощь.
Re: падает температура при езде.
Сообщение Владелец » Чт дек 17, 2009 6:33 pm
ARCOS писал(а):
Владелец писал(а):и что это даст? :-D
Как что? Сеня, контакты будут чистые :mrgreen:
тогда лучше на все ответственные места установить вонточудоустройствожелтогоцветакакуаркоса, оно и жижи в трубках фильтрует, и картерные газы жизнью наполняет и токи по проводам разгоняет. про контакты я вообще молчу, такое с ними вытворяет! :-D
Владелец
Сообщение dezz » Сб дек 19, 2009 11:18 pm
проблема в термостате, сам поменял термостат и ОЖ за 2 часа, еще поменял прокладку головки,
термостат 1.500 , прокладка 600 , помучился с хомутами ихними фирмиными, пришлось их просто
вывернуть и сломать, поставил наши простые отверткой закручиваемые. а так ничего сложного
dezz
Авто: alfa156
Сообщение Лёша » Вс дек 20, 2009 12:36 am
dezz писал(а):проблема в термостате, сам поменял термостат и ОЖ за 2 часа, еще поменял прокладку головки,
Ты голову за 2 часа снял/поставил???
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение dmitriy07 » Ср дек 23, 2009 10:35 pm
извините вмешаюсь. это термостат! у самого такая беда была. заменил и норма скорость 100 темп 90! совет альфистам лучше переплатить 20 у е и купить новый термостат! ставил б у шило! подклинивали или копец резинке внутри термостата
dmitriy07
Авто: 147
Сообщение skoal » Сб янв 02, 2010 11:05 pm
Вечер добрый! Я понял что у меня тоже полетел термостат: стоит-нагревается до 90, еду- падает до 50 и еще недавно загорелся значек мотора. Так вот хотел узнать, могу ли я пару дней еще поездить на ней или не стоит?
skoal
Авто: AR166 3.0 Sportronic
Сообщение kran » Пт фев 12, 2010 12:58 am
я ужо месяц так езжу .. токо приходиться мерзнуть , чтоб хоть как то температуру рабочую поддерживать.. пришел термостат , в выходные буду менять его
kran
Авто: 156 2001
Вернуться в Ремзона
