как поставить правый нижний рычаг 156
Сервис и техпомощь.
Re: как поставить правый нижний рычаг 156
Сообщение allari » Вс дек 13, 2009 10:45 am
З.Ы.: меняю сам фильтр салона и иногда воздушный :-D
Ага,еще можно лампочки поменять,незамерзайку долить,масло..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
allari
Сообщение dezz » Чт апр 29, 2010 9:18 pm
nimble писал(а):сделал его) тяжело конечно было,но справился. я бы лучше в сервис отдал,но у меня рычаг навернулся около дома,а живу я за городом. так что вариантов у меня не было. зато теперь знаю как это делается :wink:
с 1 по 10 мая выходные, тоже думаю ходовую поменять, верхний знаю как менять, нижний не менял еще,
распиши по пунктам что первое снимать, какой инструмент,
dezz
Авто: alfa156
Сообщение alivar » Чт апр 29, 2010 10:36 pm
Если выдет палец шаровой, замена самого рычага не более 30 минут. Там если не ошибаюсь 4 гайки и он просто вываливается. Менял тем летом.
"Carta canta, è villan dorme."
alivar
Авто: AR 147 Fiat Stilo
Сообщение dezz » Пт апр 30, 2010 11:01 pm
так съёмник для шаровой - обычный(что на базаре продают), или специальный какой-нибудь
dezz
Авто: alfa156
Сообщение alivar » Вс май 02, 2010 1:04 pm
Все пальцы съемник Ваз 08-09 а нижний вот это.
alivar
Сообщение nurios » Ср сен 22, 2010 1:20 pm
nimble писал(а):
ВОРОБЕЙ писал(а):
dll32 писал(а):Спасибо за совет :D ! У меня знакомый механик, поэтому попробуем поменять всё же. Мануал по замене нижнего рычага http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_lower_wishbone.shtml
спасибо огромное) теперь все понятно . пойду домучаю рычаг :idea:
Это мануал не к 156. На 156 рычаги совсем другие. гайка снизу.
После того как сьемником выдавишь палец, то потом надо будет его от туда достать. один сверху должен оттягивать на себя ступицу. Только тогда можно вытащить. Одному мне не получилось сделать. + потом после того как полчаса вставляли палец нового рычага, наживляли полчаса болты, так как новый рачаг не хотел принимать форму старого))) Вообщем система по трудоемкости на 2 балла.
Наше море не хуже итальянского, про девушек уже не говорю)))))
nurios
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение lsergey » Ср сен 22, 2010 1:42 pm
Самое тяжелое при замене нижнего рычага это выбить его шаровую (да и с той нет проблем если скинуть тормозной диск и его защиту - с этой стороны хорошим съемником "кувалдой" легко выбить)
lsergey
Автовладелец
Сообщение ВОРОБЕЙ » Ср сен 22, 2010 2:32 pm
где вы все советчики были когда товARищ так в помощи нуждался
тот рычаг или не тот ёпт, за неимением ссылки конкретно по замене нижнего рычага стопятьдесятшестой, была приведена иллюстрация не раз выручавшая именно при замене сабжа :)
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение nurios » Ср сен 22, 2010 10:27 pm
Да тут за всем не уследишь, то тихо как на кладбище , то понос вопросов...
nurios
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение nurios » Ср сен 22, 2010 10:28 pm
lsergey писал(а):Самое тяжелое при замене нижнего рычага это выбить его шаровую (да и с той нет проблем если скинуть тормозной диск и его защиту - с этой стороны хорошим съемником "кувалдой" легко выбить)
Вот скажи его реально одному поменять??? Я не смог.
nurios
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение lsergey » Чт сен 23, 2010 4:02 pm
nurios писал(а):Вот скажи его реально одному поменять??? Я не смог.
Реально - менял всю подвеску, кроме переднего стаба
lsergey
Автовладелец
Вернуться в Ремзона
