3 дня назад купил 147ю, сегодня Motor Control System Failure
Сервис и техпомощь.
Re: 3 дня назад купил 147ю, сегодня Motor Control System Failure
Сообщение Redlabel » Чт апр 03, 2008 1:22 pm
Сергей12 писал(а):Предположу самый дебильный вариант Зебин не нравиться ! :D :D :D Гадать можно много а толку ? Скинеш АКБ потеряеш ошибку ! Надо на комп ехать ! Но если не глюк то ошибка загориться снова ! :D :D :D
я в сети нашел у парня за бугром на 156 такая ошибка появлялась 6ть раз за год чтоли =) все 6ть раз ездыкал к дилеру там поменяли ECU (чтоэто за зверь?) но ошибка продолжала появляться и в итоге так и не разобрались почечу так.
У дилера грешат на бензыч. А парень заправлялся Шел Оптимакс вроде.
моя первая Alfa Romeo 147TI 1.6TS 120HP 2004
, Мод 190| 147 BZ/DS, № шасси: 03201586 W8 | 147 BZ/DS (2000-....), MVS 190.131.0(0) | 1.6 TS 16V 120CV 88KW PROGRESSION -3 PORTE, Кл дв AR32104, Код вар 937AXB1A, Вар V1 | PROGRESSION, Тип дв M5 | 1600 TS 16V 88KW, Завод. № 03313717, № дв 3706427
Redlabel
Авто: ZAR 147TI 1.6TS
Сообщение Redlabel » Чт апр 03, 2008 1:24 pm
может и в топливе дело быть, у меня такое было осенью, после этого на шелл за солярой не ездил, прошло... а вот зимой, если не погреться при первом торможении включалась эта ошибка, редко держалась день-другой, но в основном почти сразу тухла... 8)
О! и тут Шелл.
Я заправлялся бензином на ВР Ультимэйт. Он с присадками? Вредно?
Redlabel
Сообщение Артемий » Чт апр 03, 2008 1:40 pm
я про дизель говорил... в питере... 8)
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм!!! 8)
Артемий
Авто: 147_1.9_JTD
Сообщение Сергей12 » Чт апр 03, 2008 10:26 pm
О! и тут Шелл.
Мож кому и вредно но я только его лью ! Правда у нас Статойл ну думаю одно и тоже ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Redlabel » Пн апр 07, 2008 6:04 pm
Komiss писал(а):Прсото сними клемму для начала, поставь минут через 5 (на всякий случай) - и все может стать ОК :)
Странно, но все само пропало сегодня с утра =)))
а вот замена перегоревший лампочки "ошибку о лампе" не исправило =(
Redlabel
Сообщение Владелец » Вт апр 08, 2008 2:01 pm
вполне возможно у тебя были пропуски зажигания водном из целиндров.
пс меняй все перегоревшие лампочки.
Владелец
Сообщение nikk » Вт апр 08, 2008 3:13 pm
У меня была похожая история, сообщение появлялось с утра при первом заводе. Прочитал на англоязычном форуме, что у товарища это вылечилось заменой аккумулятора. Скорее всего причина - просевшее напряжение после простоя. Акк. я так и не сменил, но при каждодневном использовании вот уже месяца 3 ошибки не наблюдаю. Делал в Major диагностику - по компьютеру вроде как ошибок не выявлено было, кроме совсем давней ошибки искры в одном из цилиндров? (уже и не вспомню точно).
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Владелец » Вт апр 08, 2008 3:25 pm
ошибки остаются в памяти в любом случае. мажор либо наколол, либо это и была твоя ошибка. вообще, MCSF ни о чем конкретном не говорит!
Владелец
Сообщение nikk » Вт апр 08, 2008 3:32 pm
Владелец писал(а):ошибки остаются в памяти в любом случае. мажор либо наколол, либо это и была твоя ошибка. вообще, MCSF ни о чем конкретном не говорит!
Странно это, смысл Мажору меня накалывать? Если они могли бы заработать на чистке форсунок, замене свечей etc. Ни о чем конкретном не говорит, факт, но когда сидишь второй день за рулем альфы, и тут писк и такой варнинг сразу после начала движения с утра, когда ты еще не проснулся толком, ехать уже никуда не хочется от греха подальше ;) А после проверки всех жидкостей и наблюдения о неизменности динамики и т.д. начинаешь относиться к этому проще. А потом она перестает капризничать и наступает полное взаимопонимание :D
Мое imho - 99% это аккумулятор.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Владелец » Вт апр 08, 2008 4:15 pm
а мое, 100% - это пропуск зажигания. падение аккумулятора осталось бы ошибкой в памяти!
поищи тему о том, как люди делали диагностику в мажоре: на словах "у вас все ок, досвидос" :-D
Владелец
Сообщение nikk » Вт апр 08, 2008 4:24 pm
Владелец писал(а):а мое, 100% - это пропуск зажигания. падение аккумулятора осталось бы ошибкой в памяти!
Читал :) У меня была похожая история :) Я поехал к ним за блоком подключения айпода. Сказали - есть. Но пока доехал, его купили. В итоге прикрутил брызговики и сделал "диагностику", не зря же я к ним мотался? :)
А про пропуск зажигания можно подробнее? Это не фиксируется как ошибка, но вызывает сообщение? Вероятная причина - свечи?
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Владелец » Вт апр 08, 2008 4:38 pm
фиксируется!
либо свеча либо катушка либо форсунка либо бензин (крайне редко).
пример:
P0300
Failed Component Code: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301
Failed Component Code: Cylinder 1 Misfire Detected
Fault Symptom: Continous (Increased Emissions)
там выкладки больше, взял только основное.
Владелец
Сообщение Redlabel » Чт апр 10, 2008 8:37 pm
Владелец писал(а):вполне возможно у тебя были пропуски зажигания водном из целиндров.
а какие они ВСЕ ??? спереди все светят габариты, ближний дальний,
поворотники сзади спереди аварийкой проверял все, стопаки вроде горят. в багажнике горят
какие еще? в салоне??? =)
у меня модель с кондеем, там на круглых ручках шкалы деления не подсвечиваются.... может это? или так должно быть?
Redlabel
Сообщение Redlabel » Чт апр 10, 2008 8:44 pm
а отчего??? менять свечи?... щас заметил, что нажимаю педать газа до упора со светофора и машина тупит секунды 2 а потом начинает разгон.
и расход стал писать 25 литров, на 1, на 2й скорости, это нормлаьно для 120 лс 1.6 ?
Redlabel
Сообщение _Lonely_ » Чт апр 10, 2008 9:08 pm
На диагностику поезжаем. Вариантов может быть много. Как вариант проблемы с ЛЗ и ДМРВ. Есть несколько видов ошибок. Одни исчезают при повторноп пуске ДВС (к примеру, неисправность датчика скорости), а есть постоянные (например отсутствие показаний датчика ТОЖ или КЗ ЛЗ).
И по лампочкам. Если лампочка горит, это вовсе не значит, что диагностика правильно определяет ее работоспособность. К примеру, лампы нового поколения (диодные), имеют меньшее сопротивление и диагностика их просто в упор не видит.
Далее. Если машинка 2004 года, то скорее всего это Евро 3. Но т.к. у тебя прямоток, то велика вероятность удаления части ЛЗ и ката. Так что машинку - на осмотр. Много интересного могут найти :o
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Вернуться в Ремзона
