резинки стабилизаторов перед и зад
Сервис и техпомощь.
Re: резинки стабилизаторов перед и зад
Сообщение M161 » Ср мар 26, 2008 7:14 pm
г.Ростов-на-Дону ,авторынок Фортуна -запчасти для итальянцев . Номер павильона не помню -визитка в машине
M161
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Leonn » Ср мар 26, 2008 10:24 pm
Передние подходят от 33 альфы.
Номер 60505018, цена 200 руб за штуку :!: :!: :!:
Alfa 156 - мечта детства
Leonn
Сообщение Shurum » Ср мар 26, 2008 10:58 pm
Komiss писал(а):До переднего стаба я еще не добрался, но по заду скажу точно. Снял стаб, высверлил точки ,где скрепляется подкова сайлент-блока. Вынул сайлент и поехал в Японо-магазин.Побрал почти один в один, но так как японский сайлент-блок был немного выше,но для посадки пришлось взять чуть длиннее болты - и все! Вся замена стоила 200 руб :). Думаю с передеом то же можно по аналогичному пути пойти.
Сегодня взял в магазине на можайке ризинки в передний стаб, вот только заменить их оказалась проблема, говорят надо рейку снимать :(
Может кто подскажет местечко на севере где заменить резинки могут, сегодня проехал по сервисам района, либо сделаем за 4000 либо " мы такие услуги не оказываем" вот так!
Так что резинки есть на руках, которые на перед подходят, могу заехать в японо магазин и подобрать аналог к ним, зад ставил полеуретановые, скрипа нет никакого!
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Сообщение Владелец » Ср мар 26, 2008 11:03 pm
да не нужно там рейку снимать, чтобы сменить резинки. все на весу делается за 10 минут. это же что б стаб вынуть только.
Владелец
Сообщение Vit155 » Чт мар 27, 2008 1:22 am
Владелец писал(а):да не нужно там рейку снимать, чтобы сменить резинки. все на весу делается за 10 минут. это же что б стаб вынуть только.
не, не так немного ;-)
рейку надо открутить вместе с подрамником, затем достать стаб и затем поменять резинки. сомневаюсь что не вынимая стаба, на весу, все удастся поменять.... тяжеловато будет :D :D
зы. мы бы это сделали за 2400 8)
Сообщение gera » Чт мар 27, 2008 1:43 am
Vit155 писал(а):зы. мы бы это сделали за 2400 8)
Что именно? :oops:
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Shurum » Чт мар 27, 2008 2:01 am
Что именно? :oops:
Резинки поменяли!
Арсений подскажи как сделать за 10 мин ??
Shurum
Сообщение Shurum » Чт мар 27, 2008 2:03 am
Если простого решения не найдется в пятницу приеду.
Shurum
Сообщение Владелец » Чт мар 27, 2008 2:47 am
стойте-стойте, а как же мой патент? :-D
да, точно. чет я передний с задним попутал :oops:
Shurum, ну 10 мин там только резинки менять, без учета приехать, поболтать, поднять, раскрутить, дрель поискать, покурить, поболтать :D
Владелец
Сообщение Shurum » Чт мар 27, 2008 3:40 am
А подъемник для данной операции нужен?322222
Shurum
Сообщение Vit155 » Чт мар 27, 2008 9:18 am
Shurum писал(а): А подъемник для данной операции нужен?322222
конечно!
Сообщение Ram » Ср июн 25, 2008 6:04 pm
gera писал(а):
kappa писал(а):Кстати полиуретан тоже не дешево :wink:
Сколько? Если исходить из "перед + зад" на стабы?
Втулки стабилизатора из полиуретана 1110 за пару на перед и столько же на зад.
Ram
Сообщение Виктор0425 » Вс сен 13, 2009 11:34 am
купил полиуретановые втулки переднего стаба. говорят скрипят. еще говорят что делают насечки чтобы не скрипели. подскажите как сделать насечки и где на фтулках что бы они не скрипели.
.................................................................... и все же я ее ЛЮБЛЮ!
Виктор0425
Сообщение ВОРОБЕЙ » Вс сен 13, 2009 3:18 pm
Владелец писал(а):запилы. Изображение
скрип иногда появляется изза отсутствия их, потому что когда полиуретан подсыхает (~ через 30-40ткм) сжимается и слишком плотно держит стаб, а так как стаб глянцевый, а не матовый, происходит зазеркаливание полиуретана и, скрип. поэтому делаются либо запилы, либо матируется стаб, либо размягчается полиуретан спец. средсвом (но для этого его нужно снимать, просто побрызгать - мало).
здесь, на ниже приведённых иллюстрациях видать где и какие делаются эти насечки/запилы
Владелец писал(а):купил вот. после страшных баталий с англичанами, жаждущих больше денег, все же прислали :-D
зы
ВОРОБЕЙ писал(а): Если на твои вопросы не отвечают, значит на него нет ответа в принципе :-D , либо он слишком тупой и уже столько раз повторялся, что люди задолбались на него отвечать (используй кнопку поиск) либо те, кто способен на него ответить, еще его не прочли и не надо дублировать его во всех подряд ветках форума, это вызывает естественное раздражение и является флудом Изображение Если не отвечают - это еще не значит что их не видели. Будь уверен что вопрос, заданный в соответствующем разделе форума, обязательно прочитают те кто может на него ответить.
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение McRae » Вс сен 13, 2009 6:25 pm
от япов, говорите, сайленты? а как же хар-ки резины? жесткость, скручивание? думаете, альфа-инженеры не подбирали хар-ки материала сайлентов специально? т.е. кагбы смущает, что неродные сайленты могут повлиять на поведение стаба и, соотв-нно, на поведение всей подвески. не сильно, но могут.
McRae
Авто: 156SW2,5V6Q-sys
Вернуться в Ремзона
