Не работает АБС и спидометр!!! ПОМОГИТЕ
Сервис и техпомощь.
Re: Не работает АБС и спидометр!!! ПОМОГИТЕ
Сообщение Serg_GT » Чт июл 24, 2008 8:10 pm
Вот и у меня такая же проблема приключилась. После длительной стоянки абс работает, но через пару-тройку км. пробега загорается лампа абс+(!) и спидометр отрубается. Сегодня в паре сервисов ошибки посмотреть не смогли. Не смог их комп подключится. В АРМе не раньше первого числа.
Кроме АРМ и мажора есть ещё у кого экзаминер?
ps топикстартер решил свою проблему?
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение ToSHiC » Чт июл 24, 2008 11:24 pm
у меня есть адаптер, могу взять в мячково. альфадиага на ноуте нету.
ToSHiC
Сообщение Serg_GT » Чт июл 24, 2008 11:56 pm
ToSHiC, диаг и кабель у меня есть. Тока abs он не берет((
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение Игорь164 » Вс авг 10, 2008 8:14 pm
Serg_GT писал(а):Вот и у меня такая же проблема приключилась. После длительной стоянки абс работает, но через пару-тройку км. пробега загорается лампа абс+(!) и спидометр отрубается. Сегодня в паре сервисов ошибки посмотреть не смогли. Не смог их комп подключится. В АРМе не раньше первого числа.
Похоже на это:
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Игорь164
Сообщение Komiss » Вс авг 10, 2008 9:57 pm
есть замена Экзаминеру - съезтий в италавто
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Serg_GT » Вс авг 10, 2008 10:06 pm
Завтра в АРМ еду. Посмотрим чего скажут.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение Владелец » Вс авг 10, 2008 10:22 pm
Komiss писал(а):есть замена Экзаминеру - съезтий в италавто
или в кардиоцентр. да в общем-то сейчас во всех сервисах по альфам есть какая-то диагностика, только Виталик пока на слух :lol:
Владелец
Сообщение ToSHiC » Вс авг 10, 2008 11:28 pm
Похоже на это:
не очень, там вообще связи нету, а тут сначала есть, а потом нету. имхо, не работает один из датчиков абс, в результате система отлавливает рассинхронизацию через некоторое время и отключается. это легко увидеть на машине - достаточно вывесить одно переднее колесо, завести машину и включить передачу на некоторое время - абс скажет, что shit happens и перестанет работать
ToSHiC
Сообщение Serg_GT » Пн авг 11, 2008 12:07 pm
Похоже на это:
Мне тоже так кажется, пару раз всё начинало работать прямо во ремя движения. Но не долго))
В АРМ сегодня не было электрика, буду пробовать завтра.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение Игорь164 » Пн авг 11, 2008 9:34 pm
Потом расскажешь как в АРМ разводили..? :D
На счет трабла, скажу тебе что у меня АБС вела себя точно так как и у тебя. Особенно, по утрам любила включится на пару тройку километров.
Сейчас подыскиваю где припаять этот проводок...
Игорь164
Сообщение Serg_GT » Пн авг 11, 2008 9:38 pm
Ок.))
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение ToSHiC » Пн авг 11, 2008 10:46 pm
скиньте разъём с блока абс и прозвоните проводку, что может быть проще?
можно ещё скинуть разъёмы с самих датчиков абс и обычным тестером замерить сопротивление, ибо я подозреваю, что датчик абс - это обычная катушка индуктивности. при таком раскладе прозвонить проводку от разъёма на абс до датчиков - проще простого. в противном случае придётся запастись длинными проводами и диван задний снимать
ToSHiC
Сообщение Alfa 156 » Вт авг 12, 2008 4:25 pm
у меня радостные новости,я сделал блок,Блогадаря сайту http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57!!!
Всем огромное спасибо за помощь!!!!оказалось контакты отошли в блоке,всё заняло часа 4!!!ошибка АБС осталась гореть но это мелочи спидометр работает!!! всем огромное ещё раз спасибо!!!! :!: :idea:
Alfa 156
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение Serg_GT » Вт авг 12, 2008 4:30 pm
Блок абс снимал сам? Долго это по времени?
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение Alfa 156 » Вт авг 12, 2008 4:35 pm
снимал сам прям у подезда,очень не удобно откручивать болты крепления,но реально!!!! :D всё заняло около часа!!!
Alfa 156
Вернуться в Ремзона
