Альфа ромео 156 глохнет на ходу пока не остынет
Сервис и техпомощь.
Сообщение dimon945 » Вт июн 22, 2010 12:34 pm
Подскажите, в чем может быть причина? Все началось с того что однажды машина заглохла и просто не захотела заводиться, но после 20 мин, она завелась без проблем. Заглохнув на ходу, если переключиться на пониженную передачу, то машина работает как и прежде, но стоит стрелке тахометра дойти до 2 тыс. оборотов, то она сразу глохнет, если больше 2-ух то машина работает без проблем и каких либо изменений. Проблема может произойти и после 5 км и после 300. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
dimon945
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Альфа ромео 156 глохнет на ходу пока не остынет
Сообщение cyrexx » Вт июн 22, 2010 6:23 pm
1. датчик колена
2. расходомер
3. бензонасос
в любом порядке. к диагносту.
cyrexx
Авто: 156 Nero
Сообщение fiatforever2005 » Вт июн 22, 2010 11:29 pm
Датчик колена или насос. Расходомер нет.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение deni74 » Ср июн 23, 2010 7:03 am
Скорее всего-датчик положения коленвала. Для уточнения-к диагносту.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение dimon945 » Ср июн 23, 2010 4:04 pm
Вчера делали диагностику: сначало показывает показывает ошибку датчика дитанации, затем датчик распредвала и сразу глохнет и пропадает искра. После того как постоит минут 20-30 заводиться без проблем.
dimon945
Сообщение fiatforever2005 » Ср июн 23, 2010 8:45 pm
Ошибка датчика детонации это когда мотор начинает троить. Датчик именно распредвала? КМК на замену.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение dimon945 » Чт июн 24, 2010 10:25 am
Всем спасибо за советы! Вчера выяснили, что не исправен именно датчик коленвала, начал искать по крупным станциям различных городов этот датчик, так ни чего и не нашел. Дело решилось простой установкой датчика с Приоры, они оказались обсалютно одинаковыми, единственне пришлось дырку крепления чуть сверлом расшарошить.
dimon945
Сообщение евген » Чт июн 24, 2010 5:33 pm
dimon945 писал(а):Всем спасибо за советы! Вчера выяснили, что не исправен именно датчик коленвала, начал искать по крупным станциям различных городов этот датчик, так ни чего и не нашел. Дело решилось простой установкой датчика с Приоры, они оказались обсалютно одинаковыми, единственне пришлось дырку крепления чуть сверлом расшарошить.
такая же хрень была поставил роной датчик и все ок, сам датчик обошелся в 600 руб. и нафига тебе тазовский ставить, чтоб быстрее умер?
евген
Авто: alfa romeo
Сообщение dimon945 » Вт июн 29, 2010 10:12 am
Я поставил просто из-за необходимости, сам живу в Германии а приехал в гости к родителям, и вот перед самым уездом датчик полетел. В ближайшем крупном городе (Ставрополь) найти что то на альфу в течение двух дней не реально, а ехать надо было срочно, вот и разрешилась ситуация таким способом :). Доехал до Германии без проблем. Как на сервис погоню, то сразу поменяю.
dimon945
Сообщение nurios » Ср июн 30, 2010 9:15 am
У тебя мотор 1.8?
Наше море не хуже итальянского, про девушек уже не говорю)))))
nurios
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение dimon945 » Пт июл 02, 2010 4:46 pm
У тебя мотор 1.8?
да 1.8 тс 144 лс
dimon945
Сообщение hanapov » Пт июл 02, 2010 5:46 pm
у меня похожая проблема!
движок 1,8
так а как на приоровском датчике едет?
hanapov
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Natta » Пт июл 02, 2010 10:37 pm
hanapov писал(а):у меня похожая проблема!
движок 1,8
Этот датчик либо работает, либо нет(тогда двигло просто не заведется). Это просто катушка с сердечником, хотя , если не ошибаюсь, сопротивление у не родного датчика будет другим... Он конечно будет работать , но долго , я бы так не ездил - неизвестно как это скажется на мозге в итоге.
Natta
Авто: Alfa 156 2.0
Сообщение hanapov » Пт июл 02, 2010 11:45 pm
движок 1,8
спасибо за инфу
значит надо брать родной
у меня компьютер показывает этот датчик
но машина едет
просто в аварийном режиме
движок не крутиться выше 3 тыс
hanapov
Сообщение fiatforever2005 » Сб июл 03, 2010 12:02 am
У меня сегодня умер расходомер. Машина едет!!! Да ещё как)))
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Вернуться в Ремзона
