ToSHiC писал(а):дпкв должен быть в районе шкива, который на коленвале, дпрв - соответственно, в районе распредвалов:)
Kermit писал(а): Под шкивом ГРМ датчик распредвала. А ДПКВ в районе стартера находится.
ToSHiC писал(а):судя по эузисту - на другие авты именно такой бошевский датчик не ставится. только мыло (147/156/166/GT) вэ6 и GTV рестайловые с новым вэ6.
да, номер по бошу - 0 232 103 024 5 085,05р.
по еперу - 4 681 1123 7 222,68р.
Facet 9.0239 2 071,44р.
ВОРОБЕЙ писал(а):это хорошо или плохо![]()
Alfafan писал(а):Ребята, помогите с поиском проблемы. Сразу оговорюсь, что диагностика ничерта не показала. Проблема в следующем: Машина может внезапно заглохнуть, независимо от передачи или оборотов, словно резко прекращается подача топлива потом долго не заводится. Заметил связь: после того,как заглохла, оставляю минут на 30-40, остывает и потом заводится снова. Грешил на бензонасос - поменял. Проблема осталась. Где искать?
Alfonzo писал(а):Ребята, помогите с поиском проблемы. Сразу оговорюсь, что диагностика ничерта не показала. Проблема в следующем: Машина может внезапно заглохнуть, независимо от передачи или оборотов, словно резко прекращается подача топлива потом долго не заводится. Заметил связь: после того,как заглохла, оставляю минут на 30-40, остывает и потом заводится снова. Грешил на бензонасос - поменял. Проблема осталась. Где искать?
