Глохнет после запуска
Сервис и техпомощь.
Re: Глохнет после запуска
Сообщение луч друма » Пт ноя 22, 2019 8:23 pm
территориально где?
свечи - новые или проверенные старые?
Сообщение evgen8808 » Пт ноя 22, 2019 8:52 pm
луч друма писал(а):территориально где?
Свечи нет старые, по цилиндрам все чётко, ругался на тритий горошек провод поправил недовставлен был все пропуски ушли. По дмрв какой расход воздуха должен быть на холостых
evgen8808
Авто: alfa romeo 156 1.8
Сообщение evgen8808 » Пт ноя 22, 2019 9:21 pm
Мордовия, саранск
evgen8808
Сообщение луч друма » Пт ноя 22, 2019 9:32 pm
не знаю.
Почему спрашиваю про сигнализацию, когда также запускал, забыл на брелке нажать дополнительную кнопку. Когда вспомнил и нажал, то все симптомы ушли.
Масса на дроссельной заслонке и на крышке на катушках прикручена?
и на гбц между ними в углу тоже?
Сообщение evgen8808 » Пт ноя 22, 2019 10:23 pm
не знаю.
Масса все чётко, все на месте, посмотрел ошибки, клапан фаза регулятора может мозг парить, ну и дмрв лечить надо, завтра после работы будут танцы с бубном, потом отпишу че по итогу
evgen8808
Сообщение TrainAlex » Пт ноя 22, 2019 11:20 pm
попробуй с ДМРВ скинь фишку изменится или нет
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение evgen8808 » Пт ноя 22, 2019 11:38 pm
TrainAlex писал(а):попробуй с ДМРВ скинь фишку изменится или нет
Дмрв не реагирует на снятие фишки, либо здох либо грязный, завтра разберу посмотрю, и донора воткну
evgen8808
Сообщение TrainAlex » Пт ноя 22, 2019 11:46 pm
У меня похожие симптомы на, но на брере, когда пайп слетает с Расходомера.
Вставки менял 3,2 2,0 и 2,5 по кругу, все работало
TrainAlex
все пропало!
Сообщение evgen8808 » Пт ноя 22, 2019 11:52 pm
Ты про какие вставки не понял
evgen8808
Сообщение TrainAlex » Пт ноя 22, 2019 11:53 pm
Сам датчик из корпуса.
https://www.drive2.ru/l/454551302135873772/
TrainAlex
все пропало!
Сообщение луч друма » Сб ноя 23, 2019 1:40 am
на всякий случай в продолжение датчика распредвала, а шестерня выпускного - от этого двигателя?
Сообщение evgen8808 » Сб ноя 23, 2019 10:54 am
луч друма писал(а):на всякий случай в продолжение датчика распредвала, а шестерня выпускного - от этого двигателя?
Всё родное стоит, я ни чего не менял касаемо грм кроме ремня и роликов, шкивы все те-же самые.
evgen8808
Сообщение evgen8808 » Пт ноя 29, 2019 1:06 am
Всё решил вопрос, датчик дмрв пришлось поменять, дросейль пришлось разобрать, точнее потанцеометр, почистил востановил дорожки, скинул адаптацию и о чудо альфа заработала, остался теперь только клпан картерных газов, ну это мелочи.
evgen8808
Вернуться в Ремзона
