Универсальный катализатор-вопросы
Сервис и техпомощь.
Сообщение maqpie » Чт июн 19, 2008 12:13 am
Уважаемые !
Вопросы : какой лучше ( кроме оригинала )
какие последствия ( кроме хороших)
ставить до 2-ух литров или больше
керамика или металл или б/у
и не горит ли чек после
Машинка захворала ,хрюкает и при ударе о катализатор там что то просыпалось и гремит ...
Если кто ставил или что знает подскажите ( альфа 156 2004 года ) :arrow:
maqpie
Авто: 156 wagon
Re: Универсальный катализатор-вопросы
Сообщение maqpie » Чт июн 19, 2008 7:44 pm
maqpie
Авто: 156 wagon
Сообщение ToSHiC » Чт июн 19, 2008 8:59 pm
в москве можно попросить собрать новый катализатор в банках старого. если всё-таки универсальный, то банки ставить желательно такого же объёма, как старые. если двигатель CF2 (euro2), с одной лямбдой, то можно заменить на пламягаситель, если CF3(euro3) с лямбдой после катализатора - то тоже можно пламягаситель, но с обманкой.
ToSHiC
Сообщение kappa » Чт июн 19, 2008 9:14 pm
ToSHiC писал(а):в москве можно попросить собрать новый катализатор в банках старого. если всё-таки универсальный, то банки ставить желательно такого же объёма, как старые. если двигатель CF2 (euro2), с одной лямбдой, то можно заменить на пламягаситель, если CF3(euro3) с лямбдой после катализатора - то тоже можно пламягаситель, но с обманкой.
а что за обманка?
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение ToSHiC » Чт июн 19, 2008 9:18 pm
говорит мозгам, что всё ок. http://www.filitek.ru/zond.php
ToSHiC
Сообщение kappa » Чт июн 19, 2008 9:26 pm
ToSHiC писал(а):говорит мозгам, что всё ок. http://www.filitek.ru/zond.php
Хочу поменять выпуск на СС (центральная+задняя), но изза цф3 не задумывался о замене первого ката на пламегаситель. Интересно, есть ли смысл?
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение maqpie » Пт июн 20, 2008 1:53 am
Многие почему то выбирают пламягаситель с обманкой ,имея ввиду то, что катализатор может развалиться после некачественного бензина
Где то подвох ...скорее всего качество изделий оставляет желать лучшего ?
maqpie
Авто: 156 wagon
Сообщение ToSHiC » Пт июн 20, 2008 9:33 am
имхо лучший вариант - катализатор на металлической основе (а не на керамике), собранный в штатной банке - но это дорого :) у керамики есть пара неприятных особенностей - может отколоться кусок из-за фигового бензина или удара, а может оплавиться как-бы, из-за плохого бензина или плохо настроенного выпускного вала. смысла выкидфвать работающий катализатор, имхо, не очень много, у него пропускная способность довольно таки высокая. мой прожил, судя по всему, 10.5 лет, из которых почти 5 - в россии :) но поломался, таки, забив выход из банки практически полностью, меня тигер до сервиса вёз:)
ToSHiC
Сообщение lsergey » Пт июн 20, 2008 10:05 am
Есть металичиский катализатор Supersprint - взамен штатного - цена где-то 37000р.
lsergey
Автовладелец
Сообщение GematogeN » Пт июн 20, 2008 8:20 pm
А что если вместо катализатора (без лямбды) тупо вварить кусок трубы?Как это отрозится на выпускной системе и на движке?Просветите пожалуйсто... :oops:
водку не люблю...тупею от нее и сплю...но все равно пью...
GematogeN
Авто: 159 2.4 ti
Сообщение ToSHiC » Пт июн 20, 2008 8:28 pm
фигово отразится, ближайший резонатор быстро прогорит. цена вопроса вварки трубы - порядка 1500р, вварки пламягасителя - около 5000р.
ToSHiC
Сообщение hamas » Пн июн 23, 2008 8:23 am
По моему всё намного проще. У меня 156 98г.в. Катализатор был вырезан и на его место вварена гофра. Датчик кислорода всего один перед катализатором, дальше ничего нет. Обманка делается проще, наваривается на место предыдущей трубки с резьбой - новая длина которой на 1 см больше. Датчик опускается и ЭБУ думает что смесь норммальная.
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
Авто: Bibika
Сообщение kappa » Пн июн 23, 2008 5:25 pm
Господа, скажите сколько катализаторов и лямбда-зондов в 156 2.0ts 2004?
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение lsergey » Пн июн 23, 2008 5:42 pm
Предварительный катализатор (двойной) в нем два лямбда зонда
и основной - там вроде один лямбда зонд (вроде перед ним)
lsergey
Автовладелец
Сообщение kappa » Пн июн 23, 2008 7:17 pm
lsergey писал(а):Предварительный катализатор (двойной) в нем два лямбда зонда
вот интересно, перед основным катом или после него?
можно ли его поменять на supersprint central pipe без всяких дополнительных обманок?
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Вернуться в Ремзона
