Как разобрать ключ для замены питания?
Сообщение Alexander » Пт май 11, 2007 4:56 pm
всем привет! :)
Народ! Поскажите по проблемке небольшой. В ключе ( который с кнопкой ) внутри есть наверное элемент питания? Не ядренное же там топливо! :-D Короче как разобрать ключик ( чтобы не повредить ) для замены элемента? Стал замечать что плохо открывает с кнопки, причем если дать время "отдонуть" пультику-ключику, то откроет... А курочить тупо его как то не хочется... Болтиков-винтиков, которые скрепляют половинки я не заметил ( может под эмблемкой ? ). Проясните пожалуйста кто знает!
AR - 166 3.0 24V SPORTRONIC
Alexander
Авто: ALFA 166 3.0 24V
Re: Как разобрать ключ для замены питания?
Сообщение The_Mad_Max » Пт май 11, 2007 5:22 pm
Alexander писал(а):всем привет! :)
ключ раскладной? если до то когда открываешь ключ то место где он в курпусе уложен есть болтик (или винтик) и подписи open и close. Переводишь в положение open и поддеваешь чем нить острым, там и есть батарейка...
The_Mad_Max
альфабезумец
Авто: 156,Brera,CWag,Giul
Сообщение Kermit » Пт май 11, 2007 6:03 pm
Если несраскладной, то там просто защелки. Удастся ли разобрать не сломав не знаю, у меня второй ключ уже в разобранном виде с отломанными защелками. На первом ключе, по видимому умудренные опытом, батарейку менять не стали... :roll:
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение I156 » Пт май 11, 2007 6:14 pm
Kermit писал(а):Если несраскладной, то там просто защелки. Удастся ли разобрать не сломав не знаю, у меня второй ключ уже в разобранном виде с отломанными защелками. На первом ключе, по видимому умудренные опытом, батарейку менять не стали... :roll:
Разбирал... Аккуратно ножом, только не острием, а как можно по большей поверхности с противоположной от кнопки стороны... Нормально открывается. :!:
156 2.0 TS
I156
Сообщение Alexander » Сб май 12, 2007 1:27 pm
Спасибо! Разобрал аккуратненько - там нашел две батареечки кругленьких.
Alexander
Сообщение AR166JTD » Сб май 12, 2007 8:18 pm
Ну ты бы уж и маркировку батареечек написал бы до кучи.
Слов нет.
AR166JTD
Авто: AR166 2,4JTD
Сообщение Pinta » Вт май 15, 2007 1:49 pm
Не знаю, у кого какие брелоки, но мой открывается обычной монетой,
например "2 рубля"... Если по шву смотреть, в одном месте есть углубление широкое, вот туда ребро монетки вставить и повернуть, всё.
Pinta
Настоящий Альфа Художник
Сообщение Maorm » Вт май 15, 2007 4:15 pm
у меня открывается так-же винтиком. батарейка CR2032 (3V). Кстати даже после смены батарейки открывает далеко не всегда, хотя лампочка на брелке мигает. Лечится ли это чем-нибудь?
Михаил, 156 1.6 SW, Alfa Red. 2002.
Maorm
Сообщение Cesare » Вт май 15, 2007 6:51 pm
Здесь уже описана процедура замены батареек в некоторых типах ключей. У меня он несколько другого вида. Думаю, что не у меня одного. Тоже хочу поделиться опытом. Надеюсь, что лишним не будет.
Сам ключ.
Кнопки резиновые. Их вытаскивать не надо.
Остым предметом надо поддеть металлическое лого Alfa Romeo.
Получаем доступ к шурупу с головкой под крестовую отвертку.
Выкручиваем шуруп. Аккуратно плоской отверткой, лезвием ножа или чем-нибудь в этом роде "располовиниваем" корпус ключа. Внимание - придерживаем пружинку, которая может выскочить. Получаем следующий набор комплектующих.
Батарейка скрывается под зеленой платой. Плата вытаскивается элементарно.
Ну, и собственно сама батарейка. У меня стоит как у Михаил Т.
Обратный процесс тоже достаточно прост. Поначалу, правда, я столкнулся со сложностью при "взводе" пружины (без этого ключ "не выкидывается"). Собирал таким образом:
1. Вставил батарейку (следите за полярностью)
2. Установил на место зеленую плату и отложил эту половинку корпуса (А) (на общем фото внизу) в сторону
3. На вторую половинку (В) (на общем фото вверху) приложил "лезвие" ключа
4. Вставил металлическую кнопку-фиксатор (которая открывает/закрывает), не давая ей провалиться до конца
5. В полость кнопки вставил пружинку (вставляется круглым концом, имеющим в сечении "перечеркнутую О".
6. Приготовил пружину к "взводу", уперев ее кончик с "усиком" (на фото - верхний) в ответную часть (одеваем на пластиковай штырек с A, который достаточно надежно ее фиксирует, а "усик" упирается в выступ)
7. Половинкой A аккуратно "взвел" пружину, сделав 3-4 оборота по часовой стрелке
8. Совместил A и В, сжав их
9. Ввинтил шуруп
10. Вставил лого на место
Все.
Cesare
Сообщение Artur_166 » Ср май 16, 2007 11:45 am
Cпасибо буду знать, у меня как раз такой же ключ. (Надеюсь батарейка сядет не скоро:) )
Artur_166
Сообщение Edvardwrc » Ср май 16, 2007 1:09 pm
Povtarjus=)Cпасибо буду знать, у меня как раз такой же ключ. (Надеюсь батарейка сядет не скоро:) )
Alfa Romeo 166/3.0/166KW/2000god/4ernaja WOW!=)
Edvardwrc
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение Alexander » Ср май 16, 2007 1:13 pm
AR166JTD писал(а):Ну ты бы уж и маркировку батареечек написал бы до кучи.
Батареечки там две штучки CR2016. Ключик у меня не такой как на картинке выше, у меня он не убирается в брелок.
Alexander
Сообщение Леха 166 » Ср май 16, 2007 4:14 pm
У меня ключ как на аватаре такие ключи просто манеткой открываются :wink:
Леха 166
Сообщение FireFox » Вт июл 07, 2009 10:41 pm
Вот и у меня ключ такой, но где найти кнопку? Сламался и резинка потерялась как выйти из данной ситуации не знаю =((( :(
FireFox
Авто: Alfa 156, Fiat Punto
Сообщение Сергей12 » Вт июл 07, 2009 10:46 pm
FireFox писал(а):Вот и у меня ключ такой, но где найти кнопку? Сламался и резинка потерялась как выйти из данной ситуации не знаю =((( :(
Купить другой ключ и переставит кишки ! :D :D :D
На ебей посмотри !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
