Перестала заводится 156 2.0 TS
Сообщение kovalski » Ср мар 04, 2020 12:57 am
Всем привет!
Внезапно, ни с того ни с сего машина не завелась. Оставил на парковке на 5 мин, сел, скручу стартер, а она вроде чуть схватила, и тут же заглохла.
Потыркался минут 5, протер фары, побил по колесам, кручу стартер - та же история. Начал грешить на бензонасос. Мне показалось, что он как-то не так жужжит :) Но это очень субъективно конечно же. Повключал пару раз зажигание, потом на стартер - тоже самое, схватилась еле еле, и заглохла.. Посмотрел на уровень топлива в баке - мало, но лампочка не горит, и машина немного под наклоном - левые колеса на бордюре стояли.
В общем покурил, потыркал еще чуть-чуть и о чудо - завелась. Поехал на заправку на всякий, залил полный бак. После этого машина заводилась с пол пинка..
Короче вопрос - а что делать и куда копать? Если насос умирает но еще не умер - ошибка будет в диагностике? Если это не насос - то что это может быть?
kovalski
Авто: afla romeo 156
Re: Перестала заводится 156 2.0 TS
Сообщение ershov » Ср мар 04, 2020 1:53 am
kovalski писал(а):кручу стартер, а она вроде чуть схватила, и тут же заглохла.
Было такое у меня на 155. Было два разных случая: в первом тоже машинка криво стояла при минимуме топлива. Во втором уже запутаннее - как оказалось, бензонасос отказывался нормально качать при включенном стартере. Небольшая просадка напряжения - и вот насос уже давит еле-еле, вернее практически никак.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение Alfaluckyman » Вс мар 08, 2020 8:54 pm
kovalski писал(а):Всем привет!
Не будет такой ошибки. Низкое давление можно только изменениями в рампе обнаружить
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Кпп механика или робот?
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Вс мар 08, 2020 8:55 pm
Глохнет на горячую или холодная тоже не заводиться?
Alfaluckyman
Сообщение P_L_Z » Вс мар 08, 2020 9:46 pm
[/quote]
низкое давление можно легко обнаружиь без манометра
, когда незаводится или глохнет, отвинтить колпачек на рампе и нажать на клапан, если бодро брыхнет значит давление есть) , три очка заметно бодро брызнают , одно уже не очень , но и при одном машина будет заводится
*привет Лех
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение kovalski » Вт мар 10, 2020 4:55 pm
Alfaluckyman писал(а):Кпп механика или робот?
механика.
Ну и в общем больше не повторялось. Видимо и правда с минимальным количеством бенза (лампа не горела) не очень удачно встал на пригорке.
Но давление в рампе померю, на всякий.
kovalski
Сообщение Alfaluckyman » Ср мар 11, 2020 10:03 am
*привет Лех[/quote]
:smt006
Alfaluckyman
