Лямбда-зонд
Лямбда-зонд
Сообщение NicolasY » Вс янв 07, 2007 6:54 pm
Вопрос стоит ли гоняться за оригинальным зондом или подойдет от ситроена бошевский (по фишке и контактам подходит) к АР 156 2,0 ТС 1998 года?
NicolasY
Сообщение Komiss » Вс янв 07, 2007 7:00 pm
Если так подходить к вопросу о замене Лябда-зонда,то могу посоветовать наш отечественный от ТАЗа,главное чтоб купить 4-х контактный (если не ошибаюсь на Альфе именно 4-х контактный),и всё - проблема решиться,но в любом случае оригинальный бош врядли стоит дороже 2200-2700 рублей.Мне Exist.ru показывает 90 $ за Бош,и !!!!! ха-ха-ха 13$ за NGK
Link to NGK http://www.ngk.ru/index.php?id=1466&pd= ... omeo&m=156
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение ksov » Вс янв 07, 2007 7:39 pm
Бош выпускает 7 универсальных ЛЗ, перекрывающих весь каталог. ЛЗ без разъема.
ksov
Авто: 159SW
Сообщение NicolasY » Вс янв 07, 2007 7:39 pm
Вот в том то и вопрос, что меня уверяют, что оригинальный не обязателен, а я в это не очень то верю. Потому собственно тема и возникла.
NicolasY
Сообщение Libens » Вс янв 07, 2007 7:45 pm
NicolasY писал(а):Вот в том то и вопрос, что меня уверяют, что оригинальный не обязателен, а я в это не очень то верю. Потому собственно тема и возникла.
На тиайку тоже в районе 2300-2700 лямбды идут оригинал. Задушила жаба и здравый смысл, так что купил некий универсальный бошевский четырехконтактный на том же экзисте, контакты перепаять только - и все. Работает вот уже год почти или чуть меньше. Ноу проблем. Стоил то ли 500, то ли 600 рублей.
146 TI Изображение
Libens
Сообщение Lord Skill » Пн янв 08, 2007 1:10 am
:) а у меня 4 лямбды стоит :) - разорение
недавно один поменял 160 баков(оригинал), щас опять ошибка горит :) видимо один из 3 оставшихся :)
GT 2007
была 156 2.0 JTS 2002
была 166 2.0 TS 2000
Lord Skill
Авто: Alfa GT
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Andre3000 » Ср апр 16, 2014 9:46 am
Что в итоге?
Если вбивать артикул универсального датчика Bocsh 0 258 986 602, то интернет магазин в разделе "аналоги", выдает лямбды на всё - от тойоты ярис до ягуара.
Кто-нибудь точно может сказать - универсальный датчик, либо датчик Бош от тойоты ярис за 1000 р, или всё таки оригинальный?
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Re: Лямбда-зонд
Сообщение ganjaman » Ср апр 16, 2014 8:04 pm
я себе поставил лямбды от камри 40))))))))))
перепаял провода под родной разъем и всего делов...
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Carabinier » Чт апр 17, 2014 12:08 am
А я вообще лямбду отключил. Машина 99 г.в. Катализатор заменен на пламегаситель.
Я снимаю шляпу перед проезжающим мимо «Альфа Ромео» (с) Генри Форд
Carabinier
Авто: Alfa Romeo 156 1,6
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Andre3000 » Чт апр 17, 2014 1:06 pm
Если посмотреть на список аналогов, то получается, что лямбду можно любую ставить. Вопрос в том - правильно ли работать будет машина! Или этот датчик универсален по своей сути - определяя состав отработанных газов он подает в эбу сигнал одинаковый для всех эбу? Если подходить с этой стороны, то вопрос встаёт только с сигналом идущим в эбу (газы то у всех одни))).
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Re: Лямбда-зонд
Сообщение ganjaman » Чт апр 17, 2014 7:48 pm
суть в том что каждая модель лямбды имеет свое сопротивление. и нужно чтобы оно совпадало с тем которое должно быть в конкретном авто...
отключить лямбду имея вместо каталика пламегаситель - не вариант ибо все равно надо ставить обманку, потому что иначе коррекция смеси будет неправильной и машина будет работать не так как должна
живем в стиле Альфа
ganjaman
Re: Лямбда-зонд
Сообщение sany » Чт апр 17, 2014 9:43 pm
по сути они все нюхают одинаково, главное померить сопротивление на белых проводах, это нагреватель он включается на холодную, на альфе 10ом и невкоем случае не больше, ато эбу сгорит, машина то поедет но ошибку уже не погасишь.
sany
Авто: alfa156
Re: Лямбда-зонд
Сообщение ganjaman » Пт апр 18, 2014 8:19 am
ссылку на инфу про 10 ом в студию))))))))))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Andre3000 » Пт апр 18, 2014 12:36 pm
Ребят, если возможно, то говоря о том, что они разные - приводите тех данный и ссылку какую-никакую, либо указывайте, что из личного опыта. А то я так и не понял ничего. И если универсальный бош подходит на 100 разных автомобилей разных производителей, то может и нет никакой разницы? Вот например маленький кусочек списка который вываливается при запросе артикула универсальной лямбды фирмы бош 0258986602
Там от яриса до ягуара...
Кто что скажет?
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Re: Лямбда-зонд
Сообщение sany » Сб апр 19, 2014 1:40 pm
из личного опыта, одни мозги спалил, потом померял сопротивление на новой оригинальной лямде и все стало ясно, а да мерять на холодном датчике
sany
Авто: alfa156
Русская поддержка phpBB ?aeoeia@Mail.ru Яндекс.Метрика
