Xevver » Пн июн 24, 2019 12:12 pm
Всем привет. Ситуация такая, хотел снять тнвд (открутить гайку и снять шкив), но ктото походу посадил гайку шкива на клей, вставил 2 болта для фиксации шкива и пытался открутить гайку до момента пока не вырвало резьбу из кронштейна на котором висит тнвд. Подскажите кто на 16ти клапаной снимал тнвд вместе с кронштейном?? Сняв грм придётся ещё что скидывать?? P. S. Заранее спасибо.
Xevver
- Авто: Alfa 156
Xevver » Пн июл 01, 2019 2:57 pm
Xevver писал(а):Всем привет. Ситуация такая, хотел снять тнвд (открутить гайку и снять шкив), но ктото походу посадил гайку шкива на клей, вставил 2 болта для фиксации шкива и пытался открутить гайку до момента пока не вырвало резьбу из кронштейна на котором висит тнвд. Подскажите кто на 16ти клапаной снимал тнвд вместе с кронштейном?? Сняв грм придётся ещё что скидывать?? P. S. Заранее спасибо.
Не стал мучаться и снимать, снял грм и сварил рагатку с рычагом и вставил в шкив насоса, один человек держал шкив, а сам скрывал гайку и она поддалась. Снял шкив и насос. P. S. Для снятия кронштейна показалось что нужно снять насос гур и возможно генератор.
Xevver
- Авто: Alfa 156
Hooligan32 » Пн июл 01, 2019 6:34 pm
Xevver писал(а): Для снятия кронштейна показалось что нужно снять насос гур и возможно генератор.
Именно) И сзади еще много чего отсоединить.
Hooligan32
- Почетный альфист
- Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
