maxiss1987 » Пн янв 14, 2019 11:57 pm
Здравствуйте уважаемые Альфисты! Стал обладателем Alfa Romeo 156 1.8 TS. Замучился смотреть на мигающие показания одометра, будто идёт перебор символов, пробег начинает появляться постепенно начиная с левых цифр, минут через 10 показывает нормально. Ошибок никаких нет. MultiECUScan показал разницу в пробеге между приборкой и ECU примерно в 450 км. На 147 и 159 альфах это лечится CAN Proxy Aligment процедурой через тот же MultiECUScan, а для 156 нету этой вкладки. Кто подскажет что делать???
Вот видео траблы vk.com/video141062420_456239043
maxiss1987
- Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
alex5 » Вт янв 15, 2019 12:24 pm
maxiss1987 писал(а):Здравствуйте уважаемые Альфисты! Стал обладателем Alfa Romeo 156 1.8 TS. Замучился смотреть на мигающие показания одометра, будто идёт перебор символов, пробег начинает появляться постепенно начиная с левых цифр, минут через 10 показывает нормально. Ошибок никаких нет. MultiECUScan показал разницу в пробеге между приборкой и ECU примерно в 450 км. На 147 и 159 альфах это лечится CAN Proxy Aligment процедурой через тот же MultiECUScan, а для 156 нету этой вкладки. Кто подскажет что делать???
Нет, это определённо не то "мигание" что на 159-ых. Это явно дисплей умирает. Через OBD тут ничего не исправить. Надо искать дисплей на ebay и прочих allegro. Или всю приборку на разборках.
Как промежуточную процедуру можно попробовать разобрать и всё почистить - может помочь ненадолго.
so many cars in the world... I'm driving Alfa... and you know why
(c)Бояться – глупо! (с)
alex5
- альфавладелец
- Авто: 159 1.9 JTS
maxiss1987 » Вт янв 15, 2019 5:52 pm
alex5, приборку уже полностью перебрал и пропаял. Как на 156 синхронизировать пробег? Ведь всё равно придется если приборку другую ставить?
maxiss1987
alex5 » Ср янв 16, 2019 4:44 pm
Как синхронизировать пробег я не знаю. Это пусть более опытные товарищи расскажут. Но по-моему это не обязательно, для 159-ых по крайней мере. У меня разбежка по блокам тоже пару сотен км и ничего не мигает.
Процедура Proxy CAN Alignment не делает синхронизацию пробега, она делает "перекличку" блоков, чтобы мозг знал кто у него есть в подчинении и кому в каком порядке "разговаривать".
Может перед заменой попросить кого-то из альфистов дать свою приборку протестировать? Я правда не знаю насколько это безопасная операция для того кто отдаёт приборку... Опять же пусть более опытные люди посоветуют.
З.Ы. Я бы ещё проверил напряжение приходящее на приборку, может не хватает "вольтов" и из-за этого экранчик перемигивается?
alex5
- альфавладелец
- Авто: 159 1.9 JTS
BESHENIY » Чт янв 17, 2019 8:45 pm
Когда то менял белые приборы на чёрные на 156 2.5 , ничего не моргало , просто пробег стал другой и всё .
BESHENIY
- Почетный альфист
- Авто: GTV 3.0 & 159 SW
