что за звук движка?
что за звук движка?
Сообщение hanapov » Вт янв 24, 2017 8:52 pm
вот такая хрень слышна (
ремень с роликом менял 8 тыс назад
появилось внезапно и стал громче и громче. хорошо хоть до гаража доехал.
друзья что это значит?
hanapov
Авто: alfa romeo 156
Re: что за звук движка?
Сообщение denny_dev » Вт янв 24, 2017 11:10 pm
Неслабо стучит.
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение hanapov » Вт янв 24, 2017 11:13 pm
denny_dev писал(а):Неслабо стучит.
спасибо брат)) утешил .
hanapov
Сообщение Subota-R » Вт янв 24, 2017 11:23 pm
Как давно масло менялось ? Сколько масла потребляет ? Какое давление по манометру?
Subota-R
Сообщение hanapov » Вт янв 24, 2017 11:37 pm
Subota-R писал(а):Как давно масло менялось ? Сколько масла потребляет ? Какое давление по манометру?
где то 1000 км назад
на щупе было под максимум . проехал где то км 100
потребляет где то 400 на 1 тыс.
недавно кольца менял
давление не мерил. все ж нормально было. только сегодня такое случилось
буквально за пару километров .
hanapov
Сообщение hanapov » Ср янв 25, 2017 9:30 am
и что ? никто ничего? :sad печаль беда
hanapov
Сообщение Liya Alfa » Ср янв 25, 2017 10:14 am
Чудес не бывает, скидывай поддон, смотри вкладыши.
Liya Alfa
Сообщение zeth » Ср янв 25, 2017 10:18 am
Я стука вкладышей вообще не слышу, это точно не они. Где именно детектируется стук? Как меняется стук с оборотами и с прогревом? Собственно я стука не слышу вообще, есть какое-то шкрябанье, имхо нужно слушать со стороны роликов и приводного. Еще подобные звуки может выжимной издавать, хотя как-то громко.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Liya Alfa » Ср янв 25, 2017 10:45 am
Стук глухой слышно, снизу, ГБЦ чисто слышно как форсунки цокают, да и в ГБЦ более звонкий стук, выжимной шуршит обычно.
Liya Alfa
Сообщение hanapov » Ср янв 25, 2017 11:31 am
zeth писал(а):Я стука вкладышей вообще не слышу, это точно не они. Где именно детектируется стук? Как меняется стук с оборотами и с прогревом? Собственно я стука не слышу вообще, есть какое-то шкрябанье, имхо нужно слушать со стороны роликов и приводного. Еще подобные звуки может выжимной издавать, хотя как-то громко.
сложно понять откуда идет точно звук. вроде бы больше со стороны ремня с роликами. но я их менял буквально тыс 8 назад. но блин ремень dayco . может он ? про прогрев ничего не скажу. ибо это проявилось быстро на прогретом движке. доехал до гаража. и заглушил потом. больше не запускал. вот думаю как на сто ехать ? страшно едрить.
hanapov
Сообщение zeth » Ср янв 25, 2017 11:37 am
Страшно - езжай на эвакуаторе. Брак ролика или чего еще никто не отменял. Опять-же помпа, генератор, муфта кондея, там везде подшипники. Я бы для начала скинул приводной ремень, снял крышку грм и предметно послушал-бы все ролики, это легко делается любой твердой металлической, деревянной тонкой палкой, я крайний раз слушал через 2 больших удлинителя под 1/2, вполне себе.
zeth
Сообщение hanapov » Ср янв 25, 2017 12:22 pm
zeth писал(а):Страшно - езжай на эвакуаторе. Брак ролика или чего еще никто не отменял. Опять-же помпа, генератор, муфта кондея, там везде подшипники. Я бы для начала скинул приводной ремень, снял крышку грм и предметно послушал-бы все ролики, это легко делается любой твердой металлической, деревянной тонкой палкой, я крайний раз слушал через 2 больших удлинителя под 1/2, вполне себе.
спасибо. отвезу на эвакуаторе. не дай бог еще заклинет
hanapov
Сообщение Alfaluckyman » Ср янв 25, 2017 5:20 pm
Ничего не бойся. Альфы не ломаются.
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение луч друма » Ср янв 25, 2017 5:29 pm
hanapov писал(а):со стороны ремня с роликами. но я их менял буквально тыс 8 назад. но
балансирный ремень и ролики его тоже?
луч друма
Сообщение луч друма » Ср янв 25, 2017 5:30 pm
или 1и8 ?
луч друма
