Радиатор печки AR 156 2000 год
Сообщение Влад AR 156 » Пт янв 09, 2015 7:47 pm
Подскажите пожалуйста где находится радиатор печки на AR 156 и как его поменять ? Вот уже 3 месяца мучаюсь с его потеками. Постоянная вонь антифриза, постоянно потеющие стекла и периодические лужицы на ковриках. Нужно ли разбирать торпеду или можно из подкапотного пространства достать его ? Заранее благодарен.
Влад AR 156
Авто: Alfa Romeo 156 2.0
Re: Радиатор печки AR 156 2000 год
Сообщение edouard » Пт янв 09, 2015 11:51 pm
Он стоит под торпедой в центре за центральной консолью. Увидеть его можно, если снять ворсовые боковые панельки в ногах с водительской и пассажирской сторонах. Далее увидишь корпус воздуховодов, прямо над центральным тоннелем, нужно отстегнуть защелки и разъединить корпус воздуховодов. В принципе, если изловчиться, то в образовавшуюся щель можно вытащить радиатор, но геммора много. Патрубки о соединяются из подкапотного.
Но скорее всего придется снимать торпедо.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение Влад AR 156 » Вс янв 11, 2015 3:25 am
Спасибо. Наверное все же придется разбирать торпеду =(
Влад AR 156
Сообщение edouard » Ср янв 14, 2015 9:25 pm
Да, все же лучше разобрать. По моему методу намучишься...
edouard
Сообщение Neon62rus » Вс янв 18, 2015 6:11 am
Если нужно я сфоткать завтра могу печку в сборе..
а вот насчет того что просто радиатор вынуть это я сомневаюсь .... я честно говоря задолбался печку выкавыривать.
+ патрубки радиатора выходят в моторный отсек.. там на них шланги одеваются.
имхо сначала надо будет шланги еще содрать .
а вот потом проблема..
как всегда в альфе места мало.. и патрубки не дадут сильно то пошевелить радиатор печки.
а корпус печки не дает ее вынуть..
мм вообщем долго расписывать .. попробую завтра сфоткать увидишь.
торпедо кстати не супер сложно снять.. но надо аккуратно.. и не потерять великую тонну болтиков. =)
на мицубиси кольте у меня очень снималась легко)
а на альфе стока там всяких болтиков шурупчиков что я прифигел =)
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Сообщение луч друма » Пн авг 02, 2021 8:03 am
отчасти по теме, спрошу.
от печки патрубки идут на термостат и на алюминиевую загогулину под выпускным коллектором.
Вот обратка печки куда приходит?
луч друма
Сообщение Бизон » Пн авг 02, 2021 12:58 pm
короткий на термостат, длинный на загогулину )))
Сообщение луч друма » Пн авг 02, 2021 2:11 pm
Попробую перефразировать, может у меня не так подключены.
Короткий с термостата идёт на трубку охлаждения масляного фильтра.
Это пластиковый уголок с поворотом на 90 градусов в сторону фар, вперёд, в общем.
На металлический отвод, который в сторону салона одет длинный патрубок на печку.
А второй от печки приходит на эту алюминиевую, скажем так, деталь.
Или наоборот, с неё уходит и приходит в термостат?
луч друма
Сообщение Бизон » Вт авг 03, 2021 9:12 am
Видно ?
Сообщение луч друма » Вт авг 03, 2021 10:45 am
Понял, который длиннее, тот с обратки, так?
Спасибо.
луч друма
Сообщение Бизон » Вт авг 03, 2021 11:09 am
Вероятно, но утверждать не буду.
Сообщение луч друма » Вт авг 03, 2021 12:21 pm
как говорится, да, возможны варианты.
луч друма
Сообщение Valva » Пт апр 01, 2022 12:09 am
Доброго времени суток! Потекла печка на Альфа Ромео 156 рест 1 JTS. Сервисы за работу просят от 5 до 7 тыс. Посмотрел видосы, фото, почитал посты. Решил делать самостоятельно. Все получалось до момента вытаскивания самого радиатора. Я его тяну, он вроде чуть-чуть пошел и встал как зараза. Туда-сюда ходит, но не выходит. Может какая хитрость есть?
Valva
Авто: Alfa Romeo 156 rest
Сообщение leoner » Вс апр 03, 2022 11:15 pm
Valva писал(а):Доброго времени суток! Потекла печка на Альфа Ромео 156 рест 1 JTS. Сервисы за работу просят от 5 до 7 тыс. Посмотрел видосы, фото, почитал посты. Решил делать самостоятельно. Все получалось до момента вытаскивания самого радиатора. Я его тяну, он вроде чуть-чуть пошел и встал как зараза. Туда-сюда ходит, но не выходит. Может какая хитрость есть?
Много вариантов, может надо патрубки в моторном отсеке отсоединить?)))
156'05 SW 1.8TS -> 156'98 2.5V6 -> 146'97 1.8TS -> 147'05 2.0TS Selespeed
leoner
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение Valva » Ср апр 06, 2022 12:46 am
Разобрался! Там еще один болт снизу есть, прям вплотную к перегородке моторного отсека. Выкрутить его так и не смог. Я его только пальцем щупал, а подлезть почти не реально. Немного пришлось выломать... Ставить буду без него, т.к. даже с ним радиатор ходуном ходил, так что на фиксацию последнего он мало как влияет.
Valva
