_Anton@ писал(а):update проблема обострилась внезапно. Так что само не прошло. И делать что-то надо.
Мне одни товарищи порекомендовали проверить уровень жидкости в гидроприводе сцепления.
На что я естественно сказал, что проверял - уровень тормозной жидкости в норме и что и сцепление и тормоза имеют один общий бачок для жидкости.
На что мне эти коллеги по работе сообщили, что я вообще видимо лох совсем - и что для сцепления должен быть отдельный бачок, а совместного быть не может потому что не может быть никогда особенно на машине европейского производства. Я как-то слегка засомневался.
Соответственно вопрос из какого бачка берется жидкость для привода сцепления - из того что для тормозов тоже или еще откуда?
.Montekki писал(а):сообщили, что я вообще видимо лоха совместного быть не может потому что не может быть никогда
Теперь можешь смело им заявить, что лохи - они.
_Anton@ писал(а):В общем более менее понятно - что либо главный цилиндр сцепления либо рабочий. А кто из них надо смотреть по месту.
Странное дело что пока что все пришло в норму само собой.
