denny_dev писал(а):хотел уточнить: больше всего смущает зависимость работы/кривой работы/не работы спидометра от нажатия на тормоз или включения поворотников. Как вот это вот вообще, блин?!
Надо искать козу или недокрученную массу.
приора писал(а):Случилась странна проблема с АБС,
поменял датчик АБС по причине механического повреждения самого датчика, до повреждения АБС работала исправно, но пока ездил с без датчика АБС естественно не работала ,но еще и загорелась лампа восклицательный знак,
После замены датчика АБС так и не заработала горит АБС и !
сделал диагностику показала две ошибки , сам датчик и реле клапанов, ошибки затер,
перезапустил машину и заново подключился, теперь показывает ошибки реле клапанов и блок АБС, при мониторе скорости сигналы идут со всех датчиков, т.е. замененый датчик исправен
Не подскажите где находится это реле клапанов?
приора писал(а):приора писал(а):Случилась странна проблема с АБС,
проблема оказалась банально простой,
обрыв предохранителя, т.е. он то работал то не работал
