Вылетает ошибка кода иммобилайзер
Сообщение brown_bear87 » Пн дек 30, 2013 10:16 am
Доброе утро!Всех с наступающим Новым Годом!
Появилась такая проблема! При движении машина происходит блокировка двигателя, включается ошибка работа и появляется ошибка кода иммобилайзера! При повторной попытки завести машину пишет не видит ключа!!! Происходит это в одинаковом интервале времени после выезда!!! Чем лечу скидываю клеммы и все в путь, но опять не надолго! Диагностику пока нет возможности сделать!
Может кто встречался с такой проблемой!!???
brown_bear87
Авто: ALFA ROMEO 147 2,0
Re: Вылетает ошибка кода иммобилайзер
Сообщение rahmanoff » Пн дек 30, 2013 2:02 pm
Начни с проверки антенны иммо. Она находится на замке зажигания. Колечко со стороны ключа. Возможно банальная проблема в контакте этой антенны с блоком.
rahmanoff
Сообщение brown_bear87 » Пн дек 30, 2013 8:35 pm
Спасибо за совет!скажи а защиту пластиковую под рулем снимать надо!?
brown_bear87
Сообщение rahmanoff » Пн дек 30, 2013 8:41 pm
brown_bear87 писал(а):Спасибо за совет!скажи а защиту пластиковую под рулем снимать надо!?
Нужно снимать декоративный пластик рулевой колонки.
rahmanoff
Сообщение Чёрный Роджер » Пн дек 30, 2013 9:42 pm
Странный глюк. Мне кажется дело не в антенне, хотя не могу утверждать на 100%.
Просто пробовал на Машке заводить "болванкой" - подносил родной ключ к антенне и заводил дубликатом без чипа. После пуска родной ключ благополучно убирался в карман, из чего я сделал вывод, что антенна в паре с иммобилайзером тестируют ключ только при пуске, далее чип уже не опрашивается.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение brown_bear87 » Пн дек 30, 2013 11:10 pm
Вот и я думаю если глюк был в антенне проблема была бы постоянно, а так получается в определенное время и только когда машина нагрета! была проблема в аккумуляторе сказали разряжен думал может из-за этого зарядили опять повторилась!!!
brown_bear87
Сообщение siryoga » Вт дек 31, 2013 12:23 am
А еще могут быть маленькие релюшки,
что на акумме висят....
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение ganjaman » Пт янв 03, 2014 11:27 am
ну у меня недавно был глюк иммо... машина видела ключ с третьего-четвертого раза. потом вообще перестала видеть. и как выяснилось в процессе - чип в ключе действительно нужен только в момент пуска двигателя а вот когда глючит блок иммо - то симптомы будут как раз такие как описал автор темы...
у меня в этой ситуации выяснилось что в блоке иммо выгорел варистор и вся схема поначалу глючила а потом выключилась. покупать весь комплект было долго, нудно и не очень бюджетно))) я вышел из положения так - купил отдельно блок иммо (у меня 166 - блок был взят со 156 твин спарк), кстати за это отдельное спасибо Neon62rus!!! и вся программная часть моего блока иммо была скопирована в блок от 156!!!! в итоге все идеально заработало!!!! оказывается в моем городе есть человек который смог сделать то от чего спецы в Москве отказались))))) (единственный кого не спрашивал - Виталик)
так что машинка на колесах теперь. а автору совет - попробуй для начала почитать коды ошибок по иммо.
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение brown_bear87 » Чт янв 09, 2014 3:25 pm
ganjaman писал(а):ну у меня недавно был глюк иммо... машина видела ключ с третьего-четвертого раза. потом вообще перестала видеть. и как выяснилось в процессе - чип в ключе действительно нужен только в момент пуска двигателя а вот когда глючит блок иммо - то симптомы будут как раз такие как описал автор темы...
спасибо большое за совет! нужно обязательно сделать диагностику!
brown_bear87
Сообщение ganjaman » Чт янв 09, 2014 7:54 pm
нема за що))) я на решение этой задачи потратил почти месяц))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение pandora2011 » Пт янв 24, 2014 12:28 am
У меня тоже ключ горел. Причиной оказалась плохая масса от акума на кузов. Почистил и всё прошло. Попробуй как вариант.
pandora2011
Сообщение bataner » Пн июл 28, 2014 4:01 pm
Поднему немного тему. Последний месяц машина перестала заводится, вернее может завестись может нет, подключив комп нашел ошибку U1600 иммобилайзера + ключик стал гореть на панеле. Приходилось по несколько раз вынимать ключ, скидывать клемы чтобы завестись, в очередной раз не прокатило. На машине стоит сигналка с автозапуском и обходчиком иммобилайзера, вопрос: как вообще отключить эту сраную сигналку? и где стоит сам блок иммобилайзера?
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение P_L_Z » Пн июл 28, 2014 5:08 pm
1 насколько мне известно иммоболайзер на альфе не обойти, для автозапуска просто приматывают радиометку к антенне , в этом случае антенна может находится не на своем месте
2 отключение сигналки скорее всего ничего не даст
3 если антенна на месте , то нужно снять крышку с рулевой колонки (три винта снизу) , на замке зажигания будет пластиковое кольцо - это антенна от нее идет провод в иммоболайзер можно проследить , до его разьемов чтобы потормошить можно дотянутся рукой
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение bataner » Пн июл 28, 2014 6:22 pm
антенна стоит на месте( на замке зажигания), за приборкой стоит вот такая хрень, туда же подходит проводка от антенны:
bataner
Сообщение P_L_Z » Вт июл 29, 2014 10:38 am
интересно что под белой фигулинкой , выложи фото с двух сторон
похоже эта штука какраз между антенной и иммоболайзером
один провод от нее к сигналке один к антенне и один к иммо
предположу что по сигналу от сигналки эта штука переключает штатную антенну на внутреннюю к которой прикручен клон радиометки иммоболайзера
под белой фигней (антенной) должен находится клон радиометки
не заводится может изза неисправности этого обходчика иммоболайзера, попробуй подключить антенну напрямую к иммо
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
