Ошибка P1172 1,6 TS
Ошибка P1172 1,6 TS
Сообщение XLAM » Вс сен 08, 2013 1:30 am
Собственно вопрос. Что это такое и как с ним бороться. Не удаляется. Движок трясется и чихает, очень тяжело тронуться, плохо набирает обороты примерно до 3 тыс, потом кое-как. Если резко жать на газ, начинает стрелять. Заменено ДМРВ и лямбда. Эффекта - 0. Кто-нибудь сталкивался?
Альфа не ломается!!!Изображение
XLAM
Авто: Alfa 156 1,6 TS
Re: Ошибка P1172 1,6 TS
Сообщение Dima12 » Вс сен 08, 2013 9:26 am
Эта ошибка по 2му лямду - богатая смесь. либо катализатор рассыпался, либо в глушителе что-то инородное и у выхлопа нет свободного выхода. Можно отключить лямду и посмотреть как будет чувствовать себя двигатель без него.
Dima12
Авто: AR 147 2.0 TS SS
Сообщение XLAM » Вс сен 08, 2013 12:12 pm
Отключали лямбду (она у меня одна). Толку никакого.
XLAM
Сообщение Dima12 » Вс сен 08, 2013 3:42 pm
1. А фильтр воздушный давно меняли???
2. Проверь свечи, скорей всего их заливает.
3. Проверь ВВ провода
Вообще оч похоже что ДМРВ сдох!
Dima12
Сообщение XLAM » Вс сен 08, 2013 10:43 pm
Фильтр нулевик. Провода хорошие. Свечи новые, ДМРВ новый.
XLAM
Сообщение PiterGS » Вс сен 08, 2013 11:02 pm
P1172 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
Там же в ошибке ясно сказано - ошибка дроссельного узла, надо чинить его или смотреть проводку от дроссельного узла к ECU.
Надо верить электронике.
Скорее всего дроссельный узел менять.
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение XLAM » Пн сен 09, 2013 8:48 am
Не знаю что там кому ясно. У меня эта ошибка пишет: "Самоадаптация параметров TRA" Как это связано с дроселем, мне лично не понятно.
XLAM
Сообщение Gorichok » Пн сен 09, 2013 9:44 am
А сброс самоадаптирующихся параметров пробовал?
Gorichok
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Сообщение PiterGS » Пн сен 09, 2013 11:13 am
В дроссельном узле есть два электрических устройства отвечающие за дроссельную заслонку - моторчик который открывает/закрывает заслонку и
датчик угла поворота дросселя который контролирует на сколько моторчику удалось открыть заслонку.
Датчик это просто переменный резистор который меняет свое сопротивление в зависимости от угла поворота дроссельной заслонки.
Эта ошибка говорит о том что этот датчик дроссельной заслонки выдает ненормальное значение угла, значит этот датчик неисправен.
Возможно сброс параметров адаптации и поможет... если не поможет то менять.
PiterGS
Сообщение XLAM » Вт сен 10, 2013 2:22 am
Кого слушать... Один тычет на лямбду, 2 - на ДМРВ 3 - на клапан варика 4- на мозги 5- на дросель и т.д. Если я это все поменяю, то можно новый мотор на экзисте купить :smt0052 Кто-нибудь толковый поможет???
XLAM
Сообщение PiterGS » Вт сен 10, 2013 9:21 am
XLAM писал(а):Кого слушать... Один тычет на лямбду, 2 - на ДМРВ 3 - на клапан варика 4- на мозги 5- на дросель и т.д. Если я это все поменяю, то можно новый мотор на экзисте купить :smt0052 Кто-нибудь толковый поможет???
Тебе и так помогает комп, но ты его не слушаешь почему то....
PiterGS
Сообщение XLAM » Вт сен 10, 2013 12:50 pm
Подскажите тогда. Если я сниму дросель вместе с мозгами с другой машины (рабочей тоже 1,6 тоже CF2) у меня машина заведется или еще замок менять надо? И не заблокируются ли мозги? Или по отдельности попробовать сначала мозги, потом дросель?
XLAM
Сообщение Den0121 » Вт сен 10, 2013 2:53 pm
http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... 1&KW=p1172 почитай можт тоже, а мозги и дроссель здесь не причем
Den0121
Авто: 156 t.s 2003
Сообщение Dima12 » Вт сен 10, 2013 6:45 pm
XLAM писал(а):Подскажите тогда. Если я сниму дросель вместе с мозгами с другой машины (рабочей тоже 1,6 тоже CF2) у меня машина заведется или еще замок менять надо? И не заблокируются ли мозги? Или по отдельности попробовать сначала мозги, потом дросель?
Тогда тебе к мозгам автор надо и иммобилайзер брать вместе с ключем от "донора"! Мозги только со своим иммо работают.
????? А собственно зачем тебе мозг от другой машины???? Твой то пашет и ошибку пишет что неисправно! Просто на некоторых программах ошибки могут отличаться по описанию!
Dima12
Сообщение Svyat » Вт сен 10, 2013 11:53 pm
P1172
Высокий уровень сигнала СО-потенциометра
точный код ошибки отключи лямбду и проверьтягу из глушителя кажеться мне у тебя там тяги нету ))))
Svyat
Авто: Alfa Romeo 166
