READING ERROR CODES:
1: P1688 - Моториз. дрос. засл. (2 миним. обуч.)
The electically actuated throttle system has a defect, shown by the following numbers:
1 = Throttle return spring
2 = Throttle return spring
3 = Generic
4 = Back-up mode (the ECU substitutes the throttle signal with a pre-set value)
5 = Plausibility
6 = No learned values
7 = Track 1 idle learned value
8 = Stop learning
9 = Track 2 idle learned value
10 = Throttle driving by self-compensation
- Check the system wiring and connectors for opens, shorts and weak connections.
- Inspect the actuator motor as well as the system for not being mechanically stuck or sticky. PLEASE NOTE: moving the throttle by hand may set code(s)
Причина этой ошибки - ЭБУ получает неверный сигнал от датчика. В текущий момент ошибка обнаруживается. Устраните неисправность, вызывающую эту ошибку. Сообщение об этой ошибке отображается на приборной доске.
2: P0480 - Реле вентилятора 1
A problem is indicated in the Radiator Fan control circuit.
Possible causes:
1) circuit open or shorted to the ground
2) defective relay or missing power supply
3) blocked fan(s)
4) fan ECU (if any) / engine ECU
Причина этой ошибки - ЭБУ не получачет сигнал от датчика. В текущий момент ошибка обнаруживается. Устраните неисправность, вызывающую эту ошибку. Сообщение об этой ошибке не отображается на приборной доске.
3: P0141 - Сопротив. преднагр. 1 после кат.
The code is set when there is an open or a short in the O2 Sensor heater relay circuit indicated by the code. This slows down the O2 sensor in reaching the operating temperature.
Check the relay, connectors and wiring between the relay, ECU and the power supply.
Причина этой ошибки - ЭБУ не получачет сигнал от датчика. В текущий момент ошибка обнаруживается. Устраните неисправность, вызывающую эту ошибку. Сообщение об этой ошибке отображается на приборной доске.
Подскажите, где находится релюшка первой скорости вентилятора. Желательно еще проконсультируйте по двум другим ошибкам.
