smartline » Пн мар 27, 2006 1:12 pm
При холодном моторе постороний звук из под капота, как будто нет жидкости в ГУ. При поворотах руля звук меняется по частоте.
Уровень жидкости нормальный. При прогреве все проходит.
Проблема появилась после стоянке на улице в течении полутора месяцев. Что делать? Помогите советом.
smartline
Shura156 » Пн мар 27, 2006 2:26 pm
поменять жидкость.... потом насос.
поищи в форуме. ты не первый
Shura156
Йож » Пн мар 27, 2006 2:57 pm
Купи в Атомаге жидкость, называется кондиционер-герметик для ГУР. Слей из бочка часть жидкости и залей этой шняги (желательно всю бутылку). Покатайся пару дней, послушай. У меня шум пропал через несколько секунд после долива 100 гр этой штуки. Затем слей этот микс и залей свежую жидкость + полбутылки этой шняги, оставшиеся полбутылки оставь на долив. Если не поможет, то к хирургу
Я тут писал про это:
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3648
Сейчас все ОК.
Йож
- Боевой Йож-разведчег
- Авто: GTV 3.0
