Замена амортизатора. нужна помощь
Re: Замена амортизатора. нужна помощь
Сообщение lsergey » Пт фев 11, 2011 11:10 am
Rostman писал(а):
lsergey писал(а):
_Lonely_ писал(а):Развал еще как есть. При смене задних рычагов или откручивании задней балки его необходимо корректировать на стенде.
Расскажешь как?
Я могу рассказать как, но со штатными элементами врятли)) Конечно, могу предположить, что там подрамник можно подвигать влево-вправо немного и всё. А так, для регулировки развала на 156 на задней оси есть специальные болтики - это единственный выход как его отрегулировать :)
Мы же говорим о стоке :wink: , а не о специальных болтиках.
Подрамник подвигать можно только потому что отверстия сделаны с допуском, чтобы навернека совпадали с резьбами в кузове.
Думаете на заводе кто то заморачивается с установкой подрамника? (это допуск, который указан в параметрах развала задней подвески).
lsergey
Автовладелец
Сообщение Rostman » Пт фев 11, 2011 11:17 am
lsergey писал(а):Мы же говорим о стоке :wink: , а не о специальных болтиках.
Больше всего меня волнует вопрос задней балки на 156й ))
Rostman
Не реципиент
Сообщение lsergey » Пт фев 11, 2011 11:22 am
Rostman писал(а):Больше всего меня волнует вопрос задней балки на 156й ))
Думаю тебя волнует вопрос задней балки на BMW )))
p.s. Меня как то не только балка, но и развал задних колес не напрягает :wink:
lsergey
Автовладелец
Сообщение _Lonely_ » Вс фев 13, 2011 4:47 pm
Rostman писал(а):Конечно, могу предположить, что там подрамник можно подвигать влево-вправо немного и всё.
Ну да, об этом элементе я и говорю. Регулировки, конечно, нет. Но выставлять то задние колеса после снятия-установки балки необходимо кмк.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение la488 » Вс фев 13, 2011 5:37 pm
не пойму необходимости снятия балки? только после тотала, ну тогда уж и развал и схождение пацаны сделают
156 clever choice TS была, 159 TI 1750 Tbi была
la488
Авто: JGC V8
Сообщение nekto.eu » Пн фев 14, 2011 1:04 am
всем спасибо.
аморт с пружиной сменил.
машина стала выше на 3см.
за одно обработал антикорозийкой, грунтом, краской и битумной защитой "стакан"
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение nekto.eu » Пн фев 14, 2011 1:08 am
кому интересно, картинки тут:
http://gallery.autoforum.ee/thumbnails.php?album=17
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение Mishka_action » Сб июн 09, 2018 2:49 pm
Мужики, нужна ваша помощь. Вопрос на первый взгляд довольно простой, но у меня уже второй день ступор, никак не могу понять, как его решить. :what Машина универсал, дорестайл.
Собрался менять задние амортизаторы, полез в багажник для того чтобы добраться до крепления амортизатора. Для этого, понятно дело надо снять обшивку багажника(1). Но ни тут то было. :D Для этого надо открутить пластмассовый бардачок(2) вроде все просто: три гайки и несколько винтов. Но последний винт находится по маленькой подушкой(3), но как ее снять я ума не приложу. :roll:
Дело в том, что никак не могу понять, каким образом снять эту подушку.
Позднее нашел на eLearn вот такую фотографию
Те. нужно открутить болт и сдвинуть ее вверх. Но где этот чертов болт? :smt0052 :D Я уже и днище осмотрел, нашел там только гайку крепления ремня безопасности.
Подскажите где и что я пропустил, как ее снять. Проблема конечно копеечная :oops: но как ее решить я пока не понимаю.
ООО "ПК"Репластик" Фиброволокно для армирования бетона.
Mishka_action
Авто: AR 156 SW 2.4JTD
