Господа Альфисты!
Блуждающая проблема.
Однажды сутра я не смог завести 156 2.0 TS (98).
Придя с работы . . попробовал . . завелась.
Пару дней заводилась и ездила без проблем (ни малейшего намёка на какие либо проблемы)
Потом опять с утра не завелась.
И так ситуация повторялась неоднократно. Сейчас вроде альфа окончательно не хочет просыпаться.
С утра (после нормальной езды в течении прошлого дня) красная форсунка загорается как положено 1-2 сек. и тухнет. Начинаешь крутить стартером . . и если двигатель не заводится, то форсунка загорается и больше не тухнет . .
Вечером красная форсунка горит и не тухнет, но после того как движок заводится тухнет.
Собираюсь везти на диагностику, но хочу узнать . . может кто сталкивался с подобными чудесами . . чтобы хотя бы примерно знать проблема в контакте на проводке или проблема более глобальная.
З.ы. Сигналка ни причём . . закрывал машину в т.ч. и просто на ключ.
Ключ тоже не причём . . пробовал запасным.
Насос журчит, сбрасывал контакт с свечи (очень похоже что нет искры)
Клемму скидывал, по колесам стучал и в выхлопную трубу дул. Больше не буду . . даже и не предлагайте ))
Буду благодарен за любые предположения!
